Область "Дополнительно" (диалоговое окно "Штриховка и градиент")
Управляет работой с островками и контурами.
ШТРИХ (команда) найти: укажите необходимый вариант в командной строке > Дополнительные параметры.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Островки
Задание способа нанесения штриховки или заливки при наличии контуров внутри внешнего контура.
Определение островков
Определяет режим обнаружения внутренних замкнутых контуров, называемых островками. (системная переменная HPISLANDDETECTIONMODE)
Обычное
Штриховка или заливка наносятся вовнутрь, начиная от внешнего контура. При обнаружении внутреннего островка нанесение штриховки или заливки прекращается до тех пор, пока внутри этого островка не будет обнаружен другой островок. (системная переменная HPISLANDDETECTION)
Внешний (рекомендуется)
Штриховка или заливка наносятся вовнутрь, начиная от внешнего контура. В этом режиме штриховка или заливка наносится только в заданной области и не влияет на внутренние островки. (системная переменная HPISLANDDETECTION)
Пропустить
Штриховка или заливка наносится с игнорированием всех внутренних объектов (то есть поверх них). (системная переменная HPISLANDDETECTION)
Стили "Нормальный", "Внешний" и "Игнорирующий" доступны также в контекстном меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши в области рисования в процессе выбора объектов или указания точек для контуров штриховки.
Сохранение контуров
Указывает, создается ли объект, ограничивающий штриховку.
Сохранение контуров
Создание объекта, ограничивающего каждый объект штриховки. (системная переменная HPBOUNDRETAIN)
Тип объекта
Определяет тип объекта для нового контура. Полученный в результате объект-контур может быть объектом-полилинией или объектом-областью. Этот параметр активен только в том случае, если установлен флажок "Сохранение контуров". (системная переменная HPBOUND)
Дополнительную информацию об областях см. в разделе "Создание и объединение областей".
Набор контуров
Определяет набор объектов, анализируемых при создании контура от заданной точки. Заданный набор не оказывает никакого действия, если контур штриховки определяется путем указания объектов.
По умолчанию при использовании параметра "Добавить: Точка выбора" для определения контура, команда ШТРИХ анализирует все объекты в текущих границах видового экрана. Переопределяя набор контуров, можно исключать некоторые объекты из рассмотрения, не скрывая и не удаляя их из чертежа. На больших чертежах при переопределении набора контуров контур может строиться быстрее, поскольку команда ШТРИХ анализирует меньше объектов.
Текущий ВЭкран
Набор объектов контура определяется по всем объектам, расположенным внутри границ текущего видового экрана.
Имеющийся набор
Набор объектов контура определяется по объектам, выбранным с помощью параметра "Создать".
Создать
Задание ограниченного набора объектов для проверки на соответствие указанной точке при создании штриховки.
Допуск замкнутости
Задает максимально допустимую величину зазора между объектами, образующими контур штриховки. Установленное по умолчанию значение 0 означает, что между объектами, описывающими область, не должно быть зазора.
Можно задать максимально допустимую величину зазора между объектами, образующими контур штриховки. Его значение может быть в пределах от 0 до 5000, в единицах чертежа. Зазоры между объектами, величина которых не превышает заданного значения, игнорируются, а контур образованный такими объектами считается замкнутым. (системная переменная HPGAPTOL)
Наследовать параметры
Определяет, наследуется ли исходная точка штриховки при создании штриховки в режиме "Копирование свойств". (системная переменная HPINHERIT)
Использовать текущую исходную точку
Используется текущая исходная точка штриховки.
Использовать исходную точку исходной штриховки
Используется исходная точка исходной штриховки.
