Заполняет замкнутую область или выбранные объекты штриховкой, сплошной заливкой или градиентной заливкой.
найти
При включенной ленте отображается контекстная вкладка "Создание штриховки". При отключенной ленте отображается диалоговое окно "Штриховка и градиент". При необходимости в диалоговом окне "Штриховка и градиент" задайте значение 1 для системной переменной HPDLGMODE.
Если ввести в командной строке "-ШТРИХ", отображаются параметры.
Прим.:
Во избежание проблем с использованием памяти и производительностью максимальное количество линий штриховки, создаваемых одной операцией штриховки, ограничено. Но максимальное количество линий штриховки можно изменить с помощью системной переменной HPMAXLINES.
Для поддержания производительности при работе со штриховками с прерывистыми линиями выберите стандартный образец штриховки, вместо того чтобы загружать и настраивать прерывистый тип линий. Начиная с продуктов на базе AutoCAD 2015, системная переменная HPLINETYPE по умолчанию подавляет отображение прерывистых типов линий в штриховках.
Позволяет указывать, должны ли объекты штриховки игнорироваться при объектной привязке, добавлять или вычитать 1 из системной переменной OSOPTIONS.
Для определения контуров штриховки можно выбрать один из следующих способов.
Указать точку на области, замкнутой объектами.
Выбрать объекты, окружающие область.
Задать точки контуров, воспользовавшись параметром "Построить" команды -ШТРИХ.
Из инструментальной палитры или Центра управления перетащите образец штриховки на замкнутую область.
Отображаются следующие запросы.
Укажите внутреннюю точку
Создает контур из существующих объектов, образующих замкнутую область вокруг указанной точки.
Выберите объекты
Создает контур из выбранных объектов, образующих замкнутую область.
Удалить контуры
(Доступно только при добавлении штриховки в диалоговом окне "Штриховка и градиент")
Удаление образцов штриховки, добавленных при активной команде ШТРИХ. Выберите шаблон, который требуется удалить.
Добавить контуры
Отключение режима "Удалить контуры" для добавления образцов штриховки.
Отменить
Удаление последнего вставленного образца штриховки при активной команде ШТРИХ.
Режимы
Открытие диалогового окна "Штриховка и градиент" для изменения параметров.
