Отображаются следующие параметры.
Определение контура штриховки путем выбора точки внутри замкнутой области, образованной одним или несколькими объектами.
При задании внутренних точек в любой момент щелчком правой кнопкой мыши в области рисования можно вызвать контекстное меню, которое содержит несколько команд.
Задание контура штриховки по выбранным объектам.
В этом режиме внутренние объекты не выявляются автоматически. Чтобы выполнить штриховку или заливку объектов внутри выбранного контура, следует выбрать объекты в соответствии с текущим стилем обнаружения островков.
Чтобы создать незаштрихованное пространство вокруг текста, включите текст в набор объектов.
Щелчком правой кнопки мыши в области рисования в процессе выбора объектов можно вызвать контекстное меню. С его помощью можно отменить выбор последнего объекта или всех объектов, изменить способ задания контуров и стиль обнаружения островков, а также предварительно просмотреть полученную штриховку или заливку.
Удаление любого из ранее добавленных объектов из определения контура.
Создает полилинию или область вокруг указанной штриховки или заливки и может связать с ней объект штриховки.
Выберите объекты, формирующие контуры выбранного объекта ассоциативной штриховки. Воспользуйтесь отображаемыми ручками для изменения контуров штриховки.
Если выбрать неассоциативную штриховку, автоматически будут показаны ручки контура штриховки. Если выбрать ассоциативную штриховку, будет показана одна точка ручки штриховки, если только не установлен флажок "Показать объекты контура". Редактировать ассоциативную штриховку можно только путем изменения связанных с ней объектов-контуров с помощью ручек.
Задание набора объектов, анализируемых при определении контура.
Набор объектов контура определяется по всем объектам, расположенным внутри границ текущего видового экрана.
Набор объектов контура определяется по объектам, выбранным с помощью параметра "Задание новых объектов контура".
Здесь представлены графические изображения стандартных и пользовательских образцов штриховки.
Можно определить пользовательские образцы в нижней части галереи образов на вкладке "Образец".
Указание используемой заливки: сплошная, градиент, узор или пользовательская.
Образцы, определяемые пользователем, строятся с учетом текущего типа линий чертежа. Образец пользователя - это образец, описанный в файле PAT, расположенном пользователем по стандартному пути поиска.
Переопределение текущего цвета для сплошной заливки или образцов штриховки либо задание первого из двух цветов градиента (HPCOLOR или GFCLR1).
Цвет фона образцов штриховки или второй цвет градиента. Если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Сплошная", параметр "Цвет градиента 2" не активен. (HPBACKGROUNDCOLOR и GFCLR2).
Задание уровня прозрачности для новой штриховки или заливки, переопределяющего текущее значение прозрачности объекта. Для использования текущей настройки прозрачности объекта выберите "Использовать текущую" (HPTRANSPARENCY).
Угол поворота штриховки или заливки относительно оси X текущей ПСК. Интервал допустимых значений: от 0 до 359 (HPANG).
(Доступно только в том случае, если для параметра "Тип" задано значение "Образец") Задание расширения или сужения стандартного или пользовательского образца штриховки (HPSCALE).
(Доступно только в том случае, если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Пользовательский") Определение интервала между линиями в пользовательском образце штриховки.
(Доступно, только если параметру "Тип штриховки" присвоено значение "Градиент".). Управление включением и отключением двухцветного градиента. Снимите флажок для использования двух цветов (GFCLRSTATE).
(Доступно только в том случае, если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Градиент") Если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Градиент", данный параметр определяет оттенок (смесь выбранного цвета с белым) или тень (выбранный цвет смешивается с черным) для одноцветного градиентного заполнения (GFCLRLUM).
Задание слоя, на который назначаются новые объекты штриховки, с переопределением текущего слоя. Чтобы использовать текущий слой, выберите "Использовать текущий" (HPLAYER).
(Доступно только на листе) Масштабирование образца штриховки относительно единиц пространства листа. Параметр позволяет достичь приемлемого вида заштрихованных объектов на листах.
(Доступно только в том случае, если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Пользовательский"). Построение второго набора линий под углом в 90 градусов к исходным линиям и создание перекрестной штриховки (HPDOUBLE).
(Доступно только для стандартных образцов ISO) Масштабирование образца ISO на основании выбранной ширина пера.
Определяет начальную точку для создания штриховки. Для некоторых образцов штриховки (например, штриховки в виде кирпичей) подразумевается выравнивание относительно некоторой точки на контуре штриховки. По умолчанию все исходные точки штриховки соответствуют текущей исходной точке ПСК.
Указание новой исходной точки штриховки непосредственно на чертеже.
Задание исходной точки штриховки в левом нижнем углу прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в правом нижнем углу прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в левом верхнем углу прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в правом верхнем углу прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в центре прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в используемом по умолчанию местоположении, определяемом системной переменной HPORIGIN.
Сохраняет значение новой исходной точки штриховки в системной переменной HPORIGIN.
Управляет несколькими обычно используемыми параметрами штриховки или заливки.
Указывает на то, что штриховка или заливка является ассоциативной. Ассоциативная штриховка или заливка обновляется при изменении ее ограничивающих объектов (HPASSOC).
Указывает на то, что штриховка является аннотативной. Это свойство позволяет выполнять автоматическое масштабирование аннотаций в соответствии с форматом листа при выводе на печать или отображении (HPANNOTATIVE).
Задает максимально допустимую величину зазора между объектами, образующими контур штриховки. Установленное по умолчанию значение 0 означает, что между объектами, описывающими область, не должно быть зазора.
Воспользуйтесь регулятором или введите значение от 0 до 5000 в единицах чертежа, указывающее максимальный размер игнорируемых зазоров между объектами, образующими контур штриховки. Зазоры между объектами, величина которых не превышает заданного значения, игнорируются, а контур, образованный такими объектами, считается замкнутым (HPGAPTOL).
Определяет количество создаваемых заштрихованных объектов (один или несколько), если выделено несколько отдельных замкнутых контуров.
Назначение порядка прорисовки для штриховки или заливки (HPDRAWORDER). Имеются следующие параметры
Завершение работы с командой ШТРИХ и закрытие контекстной вкладки.
Для завершения работы с командой ШТРИХ можно также нажать клавишу Enter или Esc.
