Линии деформации и моментов (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Расчеты момента инерции и линии прогиба являются составными частями расчета элементов.
Можно рассчитать момент инерции и использовать результат для расчета линии прогиба или линии моментов (момента изгиба) для данного объекта, когда он находится под влиянием различных сил.
Необходимые данные для расчета линии прогиба или линии моментов могут быть заданы заранее; пользователь может указать тип материала, расставить опоры и задать нагрузки.
Получившаяся линия прогиба и линия моментов представляются в графическом виде; при этом также создается таблица, содержащая результаты расчета.
Расчет линии прогиба или линии моментов осуществляется для выбранной линии объекта, на которую действуют различные нагрузки.
Перед тем как рассчитать линию прогиба объекта, необходимо рассчитать момент инерции для данного объекта. Затем можно использовать полученные результаты для расчета линии прогиба или линии моментов (изгибающий момент).
Обычно расчет производится в следующем порядке:
  1. Задайте поперечное сечение балки.
  2. Рассчитать момент инерции для поперечного сечения.
  3. Задайте направление нагрузок, действующих на это поперечное сечение. Заданное направление определяет угол прогиба. Затем таблица моментов инерции (таблица значений), содержащая результаты расчета моментов инерции, вставляется в чертеж. Эти табличные данные необходимы для расчета линий прогиба и линий моментов.
  4. Задайте поперечное сечение балки.
  5. Рассчитать момент инерции для поперечного сечения.
  6. Запустить команду AMDEFLINE и выбрать таблицу моментов инерции.
  7. Выберите вид балки сбоку. Для этого достаточно линии, условно изображающей вид сбоку.
  8. Задайте опоры, нагрузки и тип материала для балки.
  9. Запустить расчет линии прогиба или линии прогиба и линии моментов.
  10. В диалоговом окне "Построение эпюры" можно задать точность кривых.
  11. Выберите масштаб линии прогиба или линии моментов. На чертеже появляется таблица, содержащая главные значения, полученные в результате расчетов. Эту таблицу можно вставить в чертеж.
