Чертит скрытые линии, изображающие скрытые ребра в процессе указания, какие объекты расположены впереди, а какие — сзади.
При изменении или перемещении объектов, являющихся частью "скрытия", созданного с помощью этой команды, скрытые линии обновляются автоматически. Скрытие может включать несколько уровней перекрытия.
После завершения выбора объектов переднего плана команда AMSHIDE автоматически выбирает объекты заднего плана. Если количество объектов заднего плана слишком велико, выдается запрос о выборе объектов заднего плана пользователем с помощью диалогового окна "Скрытие".
Диалоговое окно "Скрытие" позволяет:
Выберите объекты, которые будут использоваться как объекты переднего плана. К допустимым объектам переднего плана относятся блоки, виды компонентов, любые замкнутые контуры, созданные с помощью отрезков, дуг и окружностей внутри или снаружи механической структуры. При выборе объекта механической структуры следует обращать внимание на всплывающую подсказку. Она содержит сведения о том, что именно выбрано: геометрия элемента или объект механической структуры.
Для создания скрытия геометрия переднего плана должна содержать хотя бы один замкнутый контур.
Программа определяет объекты переднего плана на основе первоначально выбранного набора объектов. Пользователь может добавлять объекты переднего плана в скрытие и исключать их из него.
В данном примере оператор создает скрытие, но при этом необходимо редактирование набора объектов заднего плана. Оператор использует диалоговое окно "Скрытие" для исключения двух отверстий из набора объектов заднего плана.
Отображаются следующие запросы:
После подтверждения выбранного набора объектов переднего плана программа на основе этих данных автоматически создает набор объектов заднего плана. После того как программа Инструментарий AutoCAD Mechanical создаст набор, на экран выводится диалоговое окно «Скрытие».
