Диалоговое окно «Параметры скрытия» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для установки применяемых по умолчанию настроек для команды AMSHIDE.
Значения команды AMSHIDE по умолчанию для диалогового окна
Отображать скрытые линии
Задает отображение скрытых линий как штриховых по умолчанию. Если этот флажок не установлен, то скрытые линии по умолчанию отображаться не будут.
Примеры:
В этом примере флажок "Отображать скрытые линии" установлен.
В этом примере флажок "Отображать скрытые линии" не установлен.
Использовать только внешний контур
При расчете переднего плана используются только внешние контуры объектов. Если внешний контур содержит вырезы (например, отверстия и прорези), программа их игнорирует. Объекты заднего плана, которые должны быть видны сквозь эти вырезы, остаются скрытыми.
Примеры:
В этом примере передний план состоит из объектов с прямоугольным (черная стрелка) и треугольным (синяя стрелка) вырезом. Поскольку флажок "Использовать только внешний контур" установлен, объекты заднего плана сквозь вырез не видны. Программа показывает их, используя скрытые линии.
В этом примере флажок "Использовать только внешний контур" не установлен. Объекты заднего плана видны сквозь треугольный вырез.
Инвертировать передний план
Объекты переднего и заднего плана меняются ролями. Программа показывает объекты, перекрываемые передним планом, и скрывает объекты, не перекрываемые границей объектов переднего плана.
Использовать только контуры
Отфильтровывает все неподходящие объекты при показе переднего плана. По умолчанию программа учитывает только замкнутые контуры, вычерченные только на слоях AutoCAD Mechanical AM_0, AM_1 и AM_2 (слои контуров), а также замкнутые контуры, вычерченные на слоях, созданных с помощью команды AutoCAD СЛОЙ, применяемой к переднему плану.
Скрыть только соответствующие объекты
Указание на то, что при выполнении команды AMSHIDE следует игнорировать объекты, не являющиеся допустимыми объектами заднего плана (например, штриховка и вспомогательные линии).
Обновить порядок прорисовки
Обновление порядка прорисовки с целью отражения выбора переднего и заднего плана в данном режиме скрытия. Рекомендуется не устанавливать этот флажок, за исключением случаев, когда используются заполненные объекты (например, растровые изображения).
Подробные сведения о порядке прорисовки — см. в документации о команде ПОРЯДОК в AutoCAD .
Выбирать объекты заднего плана автоматически
Указание на то, что команда AMSHIDE при создании нового скрытия автоматически выбирает объекты заднего плана.
Ограничить количество объектов заднего плана до:
Установка максимального количества объектов заднего плана, которые программа может автоматически выбрать. Если при создании скрытия система обнаруживает большее количество объектов, выдается запрос о выборе объектов заднего плана в ручном режиме.
Запрос при превышении количества объектов переднего плана:
Установка максимального количества объектов переднего плана, которые может выбрать программа прежде, чем система выдаст запрос о выборе объектов переднего плана вручную.
