В данном упражнении создается набор видов профилей для отображения коротких последовательных сегментов профиля.
«Несколько видов профилей» чаще используются при создании окончательной проектно-конструкторской документации. Для получения наилучших результатов постройте свой профиль на одном виде профиля, а затем используйте инструменты оформления выходных чертежей для создания вида нескольких профилей для печати или публикации. В процессе оформления выходных чертежей создаются листы, на которых отображаются сечения трасс и профили.
В данном упражнении не используются инструменты оформления выходных чертежей для создания вида нескольких профилей в открытом в данный момент чертеже. Используется Мастер «Создание вида нескольких профилей», который позволяет быстро задавать свойства видов профилей до их создания. При обращении к Мастеру во время оформления выходных чертежей большинство свойств недоступно, так как они уже заданы в группе рамок вида.
Учебное пособие, в котором описываются инструменты оформления выходных чертежей, приведено в разделе Учебные пособия по оформлению выходных чертежей.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 4. Разделение вида профиля.
Чертеж содержит две дороги: Maple Road и Oak Road, а также один вид профиля Oak Road.
найти.
Этот параметр позволяет указать, что линии профиля размещаются в профиле на основе средней величины от наибольшего и наименьшего значений отметок профилей, которые вычерчены на сетке. Он обеспечивает равный объем пространства над и под линиями профиля. Данный параметр следует использовать, когда требуется аннотировать профиль, имеющий достаточно согласованные значения отметок.
Эта настройка делает активными элементы управления разделением вида профиля, что позволяет выбирать отдельные стили вида профиля для первого, промежуточных и последнего сегментов любого разделенного вида профиля. В этом упражнении принимаются параметры разделения вида профиля по умолчанию.
Этот параметр определяет, что если необходимо разделить профили, содержащиеся в виде профиля, чтобы вписать их в вид профиля с определенной высотой, то разделение выполняется на соответствующей отметке профиля компоновки. Этот параметр обеспечивает полное отображение профиля компоновки на виде профиля.
Эта страница может использоваться для выбора трубопроводной сети или элементов, которые требуется отобразить на виде профиля. В этом упражнении элементы трубопроводной сети не отображаются.
Эту страницу можно использовать для указания образцов штриховки между профилями на виде профиля. В рамках данного упражнения образцы штриховки не задаются.
Обратите внимание на то, что для каждого сегмента 500.00’ был создан отдельный вид профиля.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 6. Создание видов сгруппированных профилей.
