Упражнение 2. Создание видов сечений
В ходе данного упражнения будет создан вид сечения для нескольких осей сечений.
Вначале меняется ряд параметров, которые применяются к видам сечений.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Создание осей сечений.
Изменение стиля печати группы сечений
  1. Откройте чертеж Sections-Views-Create.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
  2. В области инструментов на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Вид сечения""Стили печати группы сечений". Выберите стиль "Базовый". Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Стиль печати группы сечений" перейдите на вкладку "Отображение".
  4. В разделе "Отображение компонентов", в строке "Область печати" измените значение параметра "Цвет" на "Красный".
    Эти цвета облегчают распознавание границ листа, а также той части листа, которая содержит виды сечений. Далее в ходе этого упражнения эти компоненты будут рассмотрены в процессе создания видов сечений.
  5. Нажмите "OK".
Задание основных параметров вида сечения
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Виды профилей и сечений" раскрывающийся список "Виды сечений" "Создать несколько видов" найти.
  2. В Мастере "Создание нескольких видов сечений" на странице "Общие" задайте следующие параметры.
    • Выберите трассу: Centerline (1) (Осевая линия (1))
    • Ось сечения - имя группы: SLG-1
    • Диапазон пикетов: Задается пользователем
    • Начало: 0+00.00
    • Конец: 10+00.00
    • Стиль вида сечения: Сечение дороги
  3. Нажмите "Далее".
Задание стиля печати и шаблона листа
    На странице "Размещение сечений" задается способ отображения видов сечений и их размещения на листах. Выберите шаблон, масштаб видового экрана и стиль печати группы сечений.
  1. В разделе "Варианты размещения" выберите "Выходные чертежи".
    Прим.:
    Параметр "Черновой режим" позволяет создавать виды сечений только в текущем чертеже. Создать листы из видов сечений, созданных с использованием параметра "Черновой режим", невозможно.
  2. В разделе "Шаблон листа поперечных сечений" щелкните .
  3. В диалоговом окне "Выбор компоновки в качестве шаблона листа" щелкните на .
  4. Убедитесь, что в локальной папке шаблонов выбран файл Civil 3D (Imperial) Section.dwt. Нажмите "Открыть".
  5. В диалоговом окне "Выбор компоновки в качестве шаблона листа" в разделе "Выберите компоновку для создания новых листов" выберите ARCH D Section 40 Scale.
  6. Нажмите "OK".
  7. В окне Мастера "Создание нескольких видов сечений", в разделе "Стиль печати группы сечений" выберите "Базовый".
  8. Нажмите "Далее".
Задание смещения вида сечения
  1. На странице "Диапазон смещения", в разделе "Диапазон смещения" выберите "Автоматически".
    Обратите внимание на то, что значения "Влево" и "Вправо" равны 150. Это значение ширины захвата оси сечения, заданные в Упражнение 1. Создание осей сечений.
  2. Нажмите "Далее".
Задание высоты видов сечений
  1. На странице "Диапазон отметок" задайте следующие параметры.
    • Задается пользователем: установлен
    • Высота: 100.000’
    • Задание высоты видов сечений: По конкретному сечению
    • Выберите сечение: EG
    Эти параметры определяют, что высота всех видов сечений равна 100 футам и что отметка следует за отметкой поверхности EG.
  2. Нажмите "Далее".
Задание выборочных сечений и меток
    На странице "Параметры отображения сечения" указываются стили объектов и меток для выборочных объектов. В этом упражнении будут скрыты метки.
  1. На странице "Параметры отображения сечения" в столбце "Усечение сетки" щелкните в строке "Corridor - (1) Top".
  2. В строке "EG" щелкните на значении в столбце "Изменить метки".
  3. В диалоговом окне "Выберите набор стилей" выберите "No Labels" (Нет метки). Нажмите "OK".
  4. Повторите шаги 2 и 3 для применения стиля "Без меток" к поверхностям "Corridor - (1) Top" и "Corridor - (1) Datum".
  5. Нажмите "Далее".
Задание параметров области данных
  1. На странице "Области данных" для пункта "Выберите набор данных" выберите вариант "Основной пикет".
  2. В области "Задайте свойства области данных" задайте следующие параметры.
    • Поверхность 1: Corridor (1) - Top
    • Поверхность 2: Corridor (1) - Datum
Создание и проверка видов сечений
  1. Нажмите "Создать виды сечений".
  2. В ответ на запрос об определении начала вида профиля выберите точку в верхнем видовом экране.
  3. Увеличьте изображение одного из листов.
    Группы видов сечений собраны внутри двух прямоугольников. В начале выполнения данного упражнения был задан цвет этих прямоугольников.
    • Синий прямоугольник представляет границы листа.
    • Красный прямоугольник представляет границы области печати при размещении в ней видов сечений.
    При создании листов сечений область между красным и синим прямоугольниками содержит основную надпись, рамку и другую информацию, заключенную в выбранном шаблоне оформления выходных чертежей.
    Листы сечений будут создаваться в ходе упражнения "Создание листов сечений".
  4. Увеличьте изображение одного из видов сечений.
Чтобы продолжить работу со следующим учебным пособием, перейдите к учебному пособию "Добавление данных к виду сечения".
