Редактирование трубопроводных сетей
Как редактировать трубопроводную сеть с использованием инструментов компоновки
Для редактирования используются те же команды, что и для создания трубопроводной сети.
  1. В чертеже нажмите правую кнопку мыши на элементе в трубопроводной сети. Выберите "Редактировать сеть".
  2. Нажмите левую кнопку мыши в диалоговом окне "Инструменты компоновки сети", чтобы добавить, изменить или удалить элементы трубопроводной сети либо изменить поверхность, трассу или список элементов, используемых для доступа.
Как редактировать трубопроводную сеть с использованием окна "Виды трубопроводной сети"
Виды трубопроводной сети используются для отображения всех компонентов трубопроводной сети.
  1. Выберите элемент трубопроводной сети в чертеже. Нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню "Редактировать сеть".
  2. На панели "Инструменты компоновки сети" нажмите кнопку .
    Прим.: Можно изменять только доступные для редактирования значения, данные в недоступных (отображаемых серым цветом) ячейках редактированию не подлежат.
Как использовать ручки для редактирования трубы
  1. В чертеже нажмите кнопку мыши на изображении трубы в трубопроводной сети.
    На следующем рисунке показаны ручки для трубы в трубопроводной сети:
  2. Используйте ручки следующим образом:
    • Используйте конечные точки для корректировки длины трубы.
    • Используйте среднюю ручку для изменения местоположения трубы.
    • Используйте ручку средней точки с изменением размера для изменения ширины трубы.
Как использовать ручки для редактирования колодца
