При перемещении колодца концы всех труб, соединенных с ним, перемещаются вместе с колодцем.
Исходные отметки концов труб, соединенных с колодцем, обычно сохраняются. Однако в некоторых ситуациях значениями отметок и уклона соединенных труб управляют правила для элементов.
Также важно изучить основные понятия режима автоматического изменения размера, встроенного в соединительные элементы. Режим автоматического изменения размера предназначен для обеспечения сохранения соответствующих аспектов геометрии соединительного элемента (таких как отметки присоединенных труб, значения глубины отстойника и области зазора вертикальной трубы) даже при изменении отметки соединительного элемента.
При просмотре колодца на виде профиля ручка края или глубины отстойника позволяет откорректировать край или глубину отстойника. На следующей иллюстрации ручка края колодца располагается в верхней части колодца. Ручка глубины отстойника находится чуть выше дна колодца.
То, какие параметры будут изменяться с помощью ручек, определяется установкой свойств колодца "Режим вставки (края) и режим отстойника" на вкладке "Свойства элемента" диалогового окна "Свойства колодца". Например, если активизировано свойство колодца "Автоматическая регулировка поверхности", редактирование с помощью ручек изменяет коэффициент регулировки поверхности. Если флажок для свойства "Автоматическая регулировка поверхности" удален, редактирование колодца с помощью ручек изменяется отметку края (вставки). Что касается свойств режима отстойника, если активизировано свойство "Глубина отстойника", редактирование колодца с помощью ручек изменяет глубину отстойника. Если активизировано свойство "Отметка отстойника", редактирование колодца с помощью ручек изменяет отметку отстойника.
