С помощью ручек можно перемещать, укорачивать или удлинять объекты-колодцы или объекты-трубы, а также изменять размеры труб.
Некоторые из режимов редактирования труб и колодцев с помощью ручек идентичны режимам редактирования трасс с помощью ручек.
Когда труба перемещается в трубопроводной сети посредством использования ручек, имеющиеся соединения колодцев с трубой утрачиваются; соединения возможны после того, как конец трубы перемещается с помощью ручки в другое место внутри сети.
Соединение трубы с колодцем разрывается, если ее конец прикреплен к колодцу. При перемещении конца трубы экранной ручкой к другому колодцу можно выполнить соединение с ним, если рядом с ручкой появляется глиф.
Когда с помощью ручки редактируется труба, имеющая соединение с колодцем, колодец не перемещается вместе с трубой. Но если труба отсоединяется от колодца, в зависимости от режимов края колодца и отстойника может понадобиться откорректировать положение колодца по вертикали для приведения в соответствие с новой отметкой отстойника или по верхнему краю цилиндрической части колодца.
Когда редактируется местоположение колодца, все концы трубы, присоединенные к колодцу, перемещаются вместе с ним. Для концов трубы сохраняются те же значения отметки, что и для исходного места соединения с колодцем.
В отношении связности труб и колодцев действуют следующие правила:
Если при редактировании трубы с помощью ручки не используется привязка к трехмерному объекту (любое значение, отличное от нуля), то отметка конца трубы сохраняется при соединении трубы с новым колодцем.
Если трубу редактируют с помощью ручек и перемещают к существующей трубе с "разрывом" последней, конечная точка редактируемой с помощью ручки трубы перемещается на отметку разрываемой трубы.
Удлинительные ручки на концах труб вызывают растяжение трубы на концах на 2D виде в плане с сохранением уклона трубы. 3D привязка не влияет на отметки трубы при использовании удлинительных ручек или ручек изменения размера.
При просмотре и редактировании трубопроводных сетей на виде в плане можно не только быстро редактировать двумерную геометрию трубы, но также обеспечивать привязку трубы к трехмерным объектам с целью воздействовать на отметку либо одного конца трубы, либо сразу обоих концов.
На виде в плане нажатие кнопки мыши на ручке конечной точки позволяет переместить выбранную конечную точку трубы во вновь задаваемую точку. Средняя точка и точка на противоположном конце трубы при данном редактировании остаются на месте. В случае трубы с изгибом процесс происходит идентично процессу для дугового объекта AutoCAD.
С помощью данной ручки в новое место перемещается вся труба. В случае трубы с изгибом ручки средней точки действуют так же, как для дуговых объектов AutoCAD: конечные точки остаются на месте, а курсор выполняет роль проводника в новое место.
Возможно укорачивание или удлинение трубы с помощью "захвата" ручкой ее конца. Укорачивание или удлинение происходит только на "захватываемом" конце. Данное редактирование с помощью ручки не приводит к изменению направления трубы.
Ручка средней точки с ограничением изменения размера позволяет изменять размер трубы по ширине в рамках размеров трубы, указанных в списке элементов и в каталоге элементов для выбранной на текущий момент трубы.
Когда к трубе применяется ручка средней точки с изменением размера, рядом с трубой вычерчивается серия параллельных линий. Каждая из параллельных линий отображает доступное значение ширины трубы. В тексте подсказки указывается ширина трубы. Можно выполнить привязку к любой из параллельных линий и выбрать новую ширину трубы.
