Свойства профиля
Свойства отдельных профилей можно задать на вкладке "Навигатор" области инструментов или на виде профиля.
Свойства профиля представлены на вкладках диалогового окна "Свойства профиля".
Вкладка "Информация"
Просмотр или изменение имени, описания и стиля объекта профиля.
Вкладка "Данные профиля"
Редактирование данных профиля. На этой вкладке можно изменять данные профиля, включая описание, режим обновления, слой и стиль.
Режим обновления определяет, является профиль статическим или динамическим. В динамическом профиле данные отметок изменяются при внесении изменений в родительскую трассу или поверхность. В статическом профиле отображаются данные отметок в определенный момент времени, не зависящие от внесения изменений в другие объекты.
Вкладка "Критерии проектирования"
Задание критериев проектирования и набора проверок проекта для профиля. Критерии проектирования могут быть использованы в случае, если к родительской трассе применена проектная скорость. Режим проектирования с учетом критериев позволяет проверить проектный профиль на соответствие минимальным требованиям ведомственных стандартов.
Вкладка "Блокировка профиля"
Задание параметров привязки профиля к трассе. Данная вкладка отображается для профилей компоновки, профилей, созданных из файлов, профилей наилучшего вписывания, а также профилей, созданных из характерных линий коридора. Она не отображается для профилей, созданных из поверхностей или для наложенных профилей.
Вкладка "Смещенные профили кромок"
Задание информации о способе прикрепления других профилей к профилю для сопряжения на пересечении. Данная вкладка отображается только для профилей сопряжения на пересечении.
Вкладка "Параметры смещения"
Задание информации для динамических профилей смещения, создаваемых автоматически при создании объекта-перекрестка.
