Используйте эту вкладку для просмотра свойств соединенных профилей. Вы можете изменить заданные профили соединения по вертикали, а также длину или значение K для парабол.
Прим.: Для переключения соединенного профиля между динамическим и статическим состояниями используйте вкладку
Данные профиля. Если соединенный профиль является статическим, то вкладка «Параметры смещения» для данного профиля не отображается.
- Соединение
- Числовой идентификатор для профилей соединения по вертикали.
- Соединение по горизонтали
- Горизонтальные трассы, которые были заданы для соединенной трассы.
- Наложение соединения
- Наложения соединения, которые были заданы для соединенной трассы.
- Соединение по вертикали
- Профиль, который будет использоваться для каждой трассы. При наличии на чертеже нескольких профилей это значение можно изменить, щелкнув в ячейке, чтобы открыть раскрывающийся список.
- Длина и значение K для парабол
- Текущая длина или значение K для парабол.
