Присвоение меток кодам точек коридоров в виде сечения
Вы можете присваивать метки кодам точек коридора, используя стиль набора кодов или набор меток сечения. При использовании набора меток сечения (процедура использования описана ниже) можно включать стиль меток точек коридора в набор меток.
При использовании набора меток, содержащего стиль меток точек коридора, можно размещать метки в шахматном порядке, чтобы избежать перекрытия, как показано на следующей иллюстрации.
Присвоение меток кодам точек коридоров в виде сечения с использованием набора меток сечения
Настройка стиля набора кодов в чертеже, содержащем коридор
Откройте существующий чертеж, содержащий коридор.
На вкладке "Область инструментов""Параметры" выберите "Общие""Универсальные стили""Стили набора кодов".
Щелкните правой кнопкой мыши узел Стили набора кодов и нажмите Создать или щелкните правой кнопкой мыши на существующем стиле набора кодов и выберите Редактировать.
Используйте вкладку Коды диалогового окна "Стиль набора кодов", чтобы добавить точки элемента конструкции в стиль набора кодов.
Присвойте стили меток кодам точек, которые требуется пометить.
Прим.: Поскольку будет применен набор меток, данные стили меток не будут использоваться для кодов точек непосредственно в видах сечений. Присвоение стилей, описанное выше, определяет, будут ли точки помечены (см. шаг 13).
При необходимости измените другие параметры в диалоговом окне и нажмите ОК.
Задание стиля меток сечения для точек коридора
На вкладке Область инструментовПараметры выберите СечениеСтили метокТочки коридора.
Щелкните правой кнопкой мыши узел Точки коридора и нажмите Создать или щелкните правой кнопкой мыши существующий стиль меток и выберите Редактировать.
Настройте стиль с помощью диалогового окна Создание стиля метки и нажмите кнопку ОK.
Задание набора меток сечения
На вкладке Область инструментовПараметры выберите СечениеСтили метокНаборы меток.
Щелкните правой кнопкой мыши узел Набор меток и нажмите Создать или щелкните правой кнопкой мыши существующий набор меток и выберите Редактировать.
Добавьте тип Точки коридора к набору меток с помощью вкладки Метки в диалоговом окне Набор меток сечения.
Назначьте стиль меток с помощью столбца Стиль.
Важное замечание: Стиль меток точек коридора будет присвоен только тем точкам, которым уже присвоен стиль набора кодов (см. шаг 4 выше). Стиль меток точек коридора переопределяет только стили, заданные в стиле набора кодов в видах сечения.
Можно использовать столбец Шахматные метки для задания размещения меток кода точек в шахматном порядке во избежание наложения их друг на друга.
Создание осей сечений для коридора, если они не были созданы ранее
Выберите вкладку Главная, панель Виды профилей и сечений, пункт Оси сеченийнайти. Выберите трассу и используйте Инструменты для работы с осями сечения, чтобы создать оси сечений.
Перед созданием сечений и видов сечений необходимо задать параметр "Формат маркировки кодов точек коридора"
В области инструментовна вкладке "Параметры" правой кнопкой мыши щелкните "Вид сечения""Редактировать параметры объекта".
В диалоговом окне "Редактировать параметры объекта - вид сечения" в разделе "Создание вида сечения" убедитесь в том, что для параметра "Метод маркировки кодов точек коридора" установлено значение "Набор меток сечения". При необходимости задайте другие параметры и нажмите "ОК".
Создание сечений и видов сечений
Выберите вкладку Главная, панель Виды профилей и сечений, пункт Создание нескольких видов сеченийнайти.
Убедитесь в том, что в области "Выберите сечения для вычерчивания" для коридора установлен флажок "Вычертить".
В строке коридора щелкните столбец "Набор меток" для отображения диалогового окна "Выберите набор меток".
Выберите набор меток, в который был добавлен тип меткиТочки коридора и нажмите кнопку "ОК".
В строке коридора щелкните столбец "Стиль" для отображения диалогового окна "Выберите стиль".
Выберите стиль набора кодов, настроенный в предыдущих шагах данной инструкции, и нажмите "OK".
Нажмите Создать виды сечений и выберите расположение видов сечений в чертеже.
Прим.: Чтобы отобразить правильные (неинтерполированные) значения меток для коридора со ссылками на данные, необходимо применить конструкцию коридора ко всем пикетам, на которые необходимо нанести метки в исходном чертеже быстрых ссылок на данные. Конструкция должна применяться на тех же пикетах, что и оси сечений, созданные на коридоре со ссылками на данные. После применения конструкции к пикетам в исходном чертеже и синхронизации быстрых ссылок на данные метки на коридорах со ссылками на данные будут обновлены с использованием правильных значений.
Для управления добавлением меток к интерполированным точкам коридора со ссылками на данные можно использовать параметр Добавление меток к точкам, полученным путем интерполяции коридоров DREF в диалоговом окне «Редактировать параметры объекта — Вид сечения».
Изменение существующих меток точек коридора так, чтобы они использовали набор меток сечения
Если метки кодов точек коридора, использующие стиль набора кодов сечения, уже существуют в чертеже, можно добавить к набору меток сечения тип меток Точки коридора посредством редактирования меток сечения. После этого можно отключить отображение меток стиля набора кода сечения.
Щелкните правой кнопкой коридор в существующем виде сечения и выберите "Редактировать метки".
Нажмите "OK".
В командной строке введите CorridorSectionLabelsConvert.
Выберите вид сечения в группе, которую необходимо преобразовать.
Введите P для отключения отображения существующих меток стиля набора кодов и для включения отображения только меток стиля точек коридора.
Прим.: Если необходимо изменить режим отображения меток таким образом, чтобы отображались только существующие метки стиля набора кодов, запустите эту команду и введите C.
Прим.: Данные параметры не создают новые метки. Они позволяют переключать режим отображения между существующими метками стиля набора кодов и метками стиля точек коридора.
