Настройка проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D в Autodesk Docs
В этом разделе рассматриваются ключевые моменты настройки проектов быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
Сведения о создании проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs см. в разделе Создание проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
Сведения о работе с быстрыми ссылками на данные в Autodesk Docs см. в разделе Работа с проектом быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
Изучите различия между проектами быстрых ссылок на данные Civil 3D и проектами Autodesk Docs:
Убедитесь, что для рабочей папки и папки проекта быстрых ссылок на данные в Civil 3D заданы правильные пути.
Если файлы проекта Civil 3D хранятся в Autodesk Docs, быстрые ссылки на данные также должны храниться здесь.
Чтобы участники могли создавать ссылки на основе быстрых ссылок на данные, они должны иметь как минимум права на просмотр для каждой папки между файлом по ссылке и рабочей папкой быстрых ссылок на данные. Дополнительные сведения см. в разделе Права BIM 360 и быстрые ссылки на данные.
Прим.: Чтобы избежать проблем при создании проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D в будущем, шаблон проекта не должен содержать папку _Shortcuts. При наличии папки _Shortcuts в шаблоне и ее копировании в новый проект могут возникать проблемы в процессе создания нового проекта быстрых ссылок на данные из Civil 3D в проекте Autodesk Docs.
