Диалоговое окно "Повторяющийся номер точки"
Это диалоговое окно используется для разрешения конфликтов номеров точек, возникающих вследствие попыток создания точек с такими же номерами, как у существующих точек.
В нижеследующих пояснениях исходной точкой считается точка, которую команда пытается создать, а точкой назначения считается существующая точка.
Разрешение конфликта номеров точек
Важное замечание: В случае конфликта номеров точек съемки значениями "Перезаписать" и "Пропустить" ограничивается список доступных вариантов для параметра "Разрешение". При выборе варианта "Пропустить" значения точек COGO не изменяются. Параметры "Добавить смещение" и "Последовательность с" не доступны.
Разрешение
Этот параметр определяет порядок разрешения конфликта:
  • Добавить смещение: К номеру исходной точки добавляется смещение, указанное для параметра "Добавить смещение". Например, если значение смещения равно 200, то исходным точкам с номерами 1, 2, 3 будут присвоены номера 201, 202, 203.
  • Объединить: Поверх данных, существующих в точке назначения, будут записаны данные исходной точки, а данные в точке назначения, для которых нет данных исходной точки, останутся неизмененными.
  • Перезаписать: Точка назначения будет перезаписана.
  • Последовательность с: Изменение нумерации исходных точек будет начато с номера точки, указанного в параметре "Последовательность с".
  • Использовать номер следующей точки: Точке будет присвоен следующий неиспользуемый номер точки.
Добавить смещение
Определяется смещение, добавляемое к исходному номеру точки, когда параметр "Разрешение" принимает значение "Добавить смещение". Введите целочисленное значение.
Определяется начальный номер последовательности при переименовании исходных точек, когда параметр"Разрешение" принимает значение "Последовательность с". Введите целочисленное значение.
Всегда применять при конфликте номеров точек
Параметр "Разрешение" будет применен по отношению ко всем дополнительным повторяющимся номерам точек, которые обрабатываются командой. Если конфликт номеров точек не сможет быть разрешен на основе параметра "Разрешение", то диалоговое окно будет выведено снова.
