В этом диалоговом окне можно задать присоединенный шаблон ссылки, который будет указывать, на какие компоненты в чертеже будут по умолчанию размещаться ссылки.
По умолчанию в главном чертеже размещаются ссылки только на те компоненты, которые были выбраны при настройке шаблона ссылки. При добавлении шаблона ссылки можно проверить, какие компоненты были выбраны, и при необходимости скорректировать выбор.
Для просмотра и выбора ссылочных компонентов используйте вкладки на левой панели. Чтобы развернуть или свернуть категории на вкладках, выбрать все компоненты или отменить выбор всех объектов, используйте значки. При выборе компонента в левой панели его свойства отображаются в правой панели диалогового окна. Эти свойства доступны только для чтения и не могут быть изменены.
Это диалоговое окно отображается при выборе команды Установить значения шаблона ссылки по умолчанию на вкладке «Управление». Эта команда доступна на ленте только при работе с файлом DWT.
Это диалоговое окно можно также вызвать, выбрав «Значения по умолчанию» в диалоговом окне «Параметры шаблона».
Развернуть все категории
Свернуть все категории
ФлажкиФлажок может отображаться в одном из трех состояний. Если выбраны только некоторые компоненты, то флажок недоступен для выбора (
). Если выбраны все компоненты, флажок автоматически устанавливается (
). Если отменить выбор всех компонентов, флажок автоматически снимается (
Некоторые флажки невозможно снять, если от них зависят другие компоненты. Если компонент отображается серым цветом, значит, на него ссылается другой компонент, который в данный момент выбран, и снять флажок невозможно.
Если навести курсор на компонент, отобразится подсказка с указанием того, какие компоненты на него ссылаются.
В этом примере общие настройки элемента ссылаются на стиль общих примечаний, поэтому флажок «Общие примечания» нельзя снять.
На вкладке «Стили» можно выбрать для ссылки следующие стили Autodesk Civil 3D.
Ссылки на все выражения и наборы для проверки проектов трасс и профилей создаются по умолчанию.
. При наведении курсора на имя компонента появится всплывающая подсказка, содержащая информацию о компоненте и шаблоне ссылки.
На вкладке «Параметры» можно выбрать для ссылки следующие параметры Autodesk Civil 3D.
На вкладке «Слои» можно выбрать для ссылки следующие слои AutoCAD.
С помощью системной переменной AeccRefTemplateAutoUpdate можно предотвратить перезапись свойств слоев в главных чертежах значениями из шаблонов ссылок. Дополнительные сведения см. в разделе Работа со ссылочными шаблонами.
На вкладке «Другие ресурсы» можно выбрать для ссылки блоки, стили текста и типы линий.
На вкладке «Наборы характеристик» можно выбрать для ссылки следующие наборы характеристик Autodesk Civil 3D.
