Диалоговое окно «Вставка ссылочного шаблона»
Это диалоговое окно используется для присоединения к чертежу шаблонов ссылок, назначения приоритета в случае присоединения нескольких шаблонов с повторяющимися компонентами и настройки параметров, определяющих, какие объекты будут доступны в чертеже через присоединенные шаблоны ссылок.
Вставить новый шаблон
Вставка ссылочного шаблона в чертеж. Ссылочные шаблоны могут быть файлами в формате DWG или DWT. Выберите тип файла в списке «Тип файлов» в нижней части диалогового окна «Открыть файл шаблона».
Прим.: В случае присоединения к чертежу дополнительного шаблона ссылки он добавляется в верхнюю часть списка шаблонов как имеющий наивысший приоритет, а если такие же компоненты присутствуют в другом шаблоне ссылки, выдается предупреждение. Дополнительные сведения об операциях с повторяющимися компонентами см. в разделе Настройка шаблона ссылки.
Удалить выбранные шаблоны
Удаление ссылочного шаблона из списка. После удаления шаблона из списка он больше не проверяется на наличие обновлений.
Проверить состояние шаблона
Проверка обновлений для вставленных шаблонов.
Прим.: Можно использовать переменную AeccRefTemplateAutoUpdate, чтобы включить или отключить применение обновлений шаблонов к чертежам. Более подробная информация приведена в разделе Работа со ссылочными шаблонами — «Управление автоматическим обновлением из ссылочных шаблонов».
Имя шаблона
Отображение имени файла ссылочного шаблона (DWT или DWG).
Статус
Отображение текущего состояния ссылки:
  • В ожидании: отображается при наличии вставленного шаблона, если в диалоговом окне не была нажата кнопка «Применить» или «ОК».
  • Загружен: отображается, если шаблон был загружен путем нажатия кнопки «Применить» или «ОК».
  • Выгружен: отображается, если снять флажок загрузки, а затем нажать «Применить» или «ОК». Компоненты шаблона удаляются из чертежа.
  • Устаревший: отображается, если ранее загруженный шаблон был обновлен. Нажмите кнопку «Применить» или «ОК», чтобы перезагрузить изменения.
  • Не найден: отображается, если используемый шаблон не найден в изначально указанной папке. Компоненты шаблона сохраняются в чертеже.
Дата
Отображение даты и времени последнего сохранения ссылочного шаблона.
Сохраненный путь
Отображение пути, по которому хранится ссылочный шаблон. Если местоположение ссылочного шаблона изменилось, путь можно отредактировать.
Загрузить
Загрузка и выгрузка компонентов шаблона ссылки, а также включение и отключение обновления чертежа с применением изменений, внесенных в присоединенный шаблон ссылки.
  • Если после снятия флажка загрузки нажать «Применить» или «ОК», неиспользуемые компоненты шаблона ссылки будут удалены из чертежа, а сам чертеж не будет обновляться при внесении в шаблон ссылки дальнейших изменений. Использованные компоненты (например, слои) остаются в чертеже.
  • Если после установки флажка загрузки нажать «Применить» или «ОК», компоненты в шаблоне ссылки будут скопированы в чертеж, а любые компоненты чертежа, измененные в шаблоне, будут обновлены.
«Переместить вверх» , «Переместить вниз»
Изменение приоритета шаблона. Шаблон в начале списка имеет самый высокий приоритет. Компонент в шаблоне с более высоким приоритетом имеет преимущество при наличии повторяющихся компонентов в присоединенных шаблонах, если флажок компонента не снят в шаблоне с более высоким приоритетом и не установлен в шаблоне с более низким приоритетом.
Прим.: Компоненты в шаблоне ссылки всегда преобладают над компонентами в текущем чертеже. Таким образом, стиль поверхности «Стандартный» в текущем чертеже заменяется на стиль поверхности «Стандартный» из шаблона ссылки.
Развернуть , свернуть
Развертывание нижней части диалогового окна с параметрами шаблона.
В случае присоединения шаблона ссылки нижняя часть диалогового окна разворачивается автоматически. Можно также нажать кнопку (Развернуть), чтобы открыть эту панель, или (Свернуть), чтобы закрыть ее.
Управление связанными параметрами
В нижней части диалогового окна отображаются компоненты, которые могут быть доступны в чертеже по ссылкам. Выберите шаблон в списке, чтобы отобразить сведения о параметрах этого шаблона.
Если шаблон ссылки был предварительно настроен с помощью команды «Установить значения шаблона ссылки по умолчанию», эти компоненты выбираются по умолчанию.
Если после присоединения дополнительного шаблона будут обнаружены повторы, компоненты с конфликтами будут помечены значками предупреждения и подсказками.
Имеется несколько способов разрешения конфликтов.
  • Можно нажать кнопку «Применить». Будут применены все повторяющиеся компоненты в шаблоне с более высоким приоритетом, а повторы в шаблоне с более низким приоритетом будут исключены и не будут использоваться.
  • Изменить приоритет шаблона можно с помощью кнопок «Вверх» () и «Вниз» перед нажатием кнопки «Применить». Будут применены повторяющиеся компоненты из шаблона с самым высоким приоритетом. Повторяющиеся компоненты из шаблона с более низким приоритетом будут исключены и не будут использоваться.
  • Можно снять флажок с компонента в шаблоне с более высоким приоритетом. Если снять флажок с повторяющегося компонента в шаблоне с более высоким приоритетом, компонент в шаблоне с более низким приоритетом останется выбранным и будет использован.
Применить
Применение изменений, внесенных в диалоговом окне, к чертежу.
Если автоматическое обновление отключено, можно нажать кнопку Применить, чтобы вручную добавить в чертежи изменения, внесенные в компоненты присоединенных шаблонов ссылки.
