Это диалоговое окно используется для указания столбцов, которые будут включены в формат файла точек.
После того как имя столбца выбрано, диалоговое окно отобразит дополнительные окна редактирования, в зависимости от типа данных, содержащихся в столбце.
Имя столбца
Определяются столбцы, которые будут включены в формат файла точек. Для получения подробных сведений см. раздел "Форматы файлов точек".
- <не используется>: Обозначение столбца в файле данных точек, который пуст или содержит данные, которые не нужно импортировать или экспортировать.
Восточное положение
Северное положение
Отметка точки
Номер точки
Имя
Исходное описание
Полное описание
Прим.: Нельзя импортировать полное описание; его можно только экспортировать.
Северное положение в координатах сетки
Восточное положение в координатах сетки
Долгота
Долгота (град.)
Долгота (мин.)
Долгота (сек.)
Долгота (полушарие)
Долгота (десятич. град.)
Долгота (в градусах-минутах-секундах)
Прим.: Значение долготы (в градусах-минутах-секундах) записывается через тире, например 73-13-12,67.
Широта
Широта (град.)
Широта (мин.)
Широта (сек.)
Широта (полушарие)
Широта (десятич. град.)
Широта (в градусах-минутах-секундах)
Прим.: Значение широты (в градусах-минутах-секундах) записывается через тире, например 73-13-12,67.
- Толщина: дополнительные сведения приведены в разделе "Корректировка отметки во время импорта и переноса"."
- Пользовательский: формат пользовательских столбцов. Вы можете создать столько столбцов, сколько вам нужно. Укажите имя столбца, тип данных и значение индикатора недопустимых данных. Данный параметр используется, если требуется скопировать столбцы из исходного файла в файл назначения при выполнении команды "Перенос точек".
- Z+: положительная поправка для отметки.
- Z-: отрицательная поправка для отметки.
- Схождение: столбец содержит расчетные углы сближения, применяемые при экспорте точек. Более подробные сведения см. в разделе "Вычисление углов схождения меридианов во время экспорта".
- Масштабный коэффициент: столбец содержит расчетные масштабные коэффициенты для экспорта. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Вычисление масштабных коэффициентов во время экспорта".
- <пользовательский>: Отображается имя пользовательского свойства. При импорте данных точек из файла формата ASCII, содержащего определенные пользователем столбцы, необходимо создавать пользовательскую классификацию для каждого столбца. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Импорт данных точек из файла ASCII, содержащего пользовательские столбцы".
Индикатор недопустимых данных
(Отображается только после нажатия кнопки мыши на имени столбца). Значение, при появлении которого в файле данных столбец будет проигнорирован. Введите значение, например 999999.
Точность
(Отображается только после нажатия кнопки мыши на имени, требующего ввода значения в виде десятичной дроби). Введите для столбца число знаков после запятой, не более 12.
Имя слоя
(Отображается только после нажатия кнопки мыши на имени столбца "Толщина".) Введите имя для толщины.
Пользовательское имя столбца
(Отображается только после нажатия кнопки мыши на имени пользовательского столбца.) Введите имя заголовка пользовательского столбца.
Тип данных
(Отображается только после нажатия кнопки мыши на имени пользовательского столбца.) Выберите тип данных, содержащихся в столбце:
- Вещественный с двойной точностью: Столбец содержит значение удвоенной разрядности с плавающей запятой. Тип "Веществ. с дв. точностью" используется для чисел, имеющих знаки после запятой, таких как значения высоты, северного положения, восточного положения, северного положения в координатах сетки, восточного положения в координатах сетки, широты и долготы.
- Дл.целый: Столбец содержит длинное целочисленное значение. Тип "Дл.целый" используется для номеров точек.
- Строковый: Столбец содержит буквенно-цифровое значение. Тип "Строка" используется для описаний и имен точек.
