Ограничения касательной и параметров для линий, кривых и переходных кривых трассы можно изменять.
При создании трассы с помощью набора параметров или ограничений можно определить геометрию каждой линии, кривой и переходной кривой. При создании объекта можно редактировать только те параметры, которые влияют на указанные ограничения. Ограничения учитываются при компоновке трассы даже при изменении геометрии смежных объектов.
При редактировании трассы можно изменить ограничения для каждого объекта.
Существует два типа ограничений по трассе, которые можно изменять:
Ограничение касательной представляет собой параметр, ограничивающий геометрию объекта геометрией смежного объекта.
Существует четыре варианта ограничений касательной:
Без ограничений (фиксированное)
Ограничение по предыдущему (плавающее)
Ограничение по следующему (плавающее)
Ограничение с обеих сторон (свободное) Возможности редактирования объекта можно ограничить с помощью его ограничения касательной. Например, для объекта, ограниченного с обеих сторон, всегда сохраняется касание с объектами, расположенными непосредственно до и после него, даже при перемещении одного из смежных объектов.
Можно указать, что при изменении ограничения касательной объекта ограничения касания смежных объектов изменяются с сохранением касания.
Ограничения по параметрам представляют собой параметры, с помощью которых объект был ограничен при создании. Ниже приводятся примеры ограничений по параметрам:
Ограничения по параметрам можно заблокировать для каждого объекта или для всех объектов трассы.
