При изменении ограничения касательной для объекта трассы ограничения касательной смежных объектов могут изменяться автоматически с сохранением касания.
Параметр "Всегда выполнять предполагаемое изменение ограничений прямой" на вкладке "Редактирование ограничений" (диалоговое окно "Свойства трассы") указывает, преобразуются ли ограничения касательной смежных объектов с сохранением касания.
Существует четыре типа ограничений касательной:
Без ограничений (фиксированное)
Ограничение по предыдущему (плавающее)
Ограничение по следующему (плавающее)
Ограничение с обеих сторон (свободное) Ограничение касательной можно изменить с помощью вида "Объекты трассы" или в окне Окно "Параметры компоновки трассы""Параметры компоновки трассы".
Ниже приведены два примера влияния параметра "Всегда выполнять предполагаемое изменение ограничений прямой" на поведение смежных объектов трассы при изменении ограничения касательной.
В следующем примере показана линия с ограничением с обеих сторон (
свободное) двумя кривыми без ограничений (
фиксированное).
При изменении ограничения линии на "Без ограничений (
фиксированное)" возможны два варианта поведения кривых. Это поведение зависит от значения параметра "Всегда выполнять предполагаемое изменение ограничений прямой":
плавающее)", а для второй кривой - "Ограничение по предыдущему (
плавающее)". При этом в случае редактирования обе кривые сохраняют касание с линией. Обе кривые обрезаются так, чтобы они заканчивались в точках касания с линией.
В следующем примере показана группа кривых с ограничением с обеих сторон (
свободное) двумя линиями без ограничений (
фиксированное).
При изменении ограничения для группы кривых на "Ограничение по следующему (
плавающее)" возможны два варианта поведения кривых. Это поведение зависит от того, выбран ли параметр "Всегда выполнять предполагаемое изменение ограничений прямой" или удален:
плавающее)". Эта линия обрезается так, чтобы она заканчивалась в точке касания с группой кривых. Ограничение касательной второй линии не изменилось. Это происходит потому, что группа кривых отключает плавающее для второй линии, а первая линия отключает плавающее для группы кривых.
