К напорной трубопроводной сети можно добавить участок трубопровода на основе выбранного на чертеже объекта.
Эта команда преобразует линии, дуги, 2D и 3D полилинии, сплайны, характерные линии, трассы и фигуры съемки в соединенные напорные трубы и отводы.
- Выберите вкладку «Компоновка плана напорной трубопроводной сети» панель «Участок трубопровода» «Добавление нового участка трубопровода» «Создание участка трубопровода на основе объекта».
- Выберите объект для преобразования. Можно выбрать только один объект.
Прим.: Дуги преобразовываются в сегменты труб с изгибом.
Сегменты сплайна преобразовываются в сегменты прямых труб, соединенных с отводами. Если использование доступных углов сгиба невозможно, то трубы создаются без фитингов для соединения.
При преобразовании трассы, содержащей переходные кривые, эти кривые преобразовываются в несколько сегментов труб с изгибом.
- Примите текущее направление или измените его на противоположное.
- Откроется диалоговое окно Создание напорной трубопроводной сети на основе объекта с именем текущей сети. Укажите следующие сведения для напорной трубопроводной сети:
- имя участка трубопровода;
- список элементов
- размер и материал напорных труб (у всех элементов будет один материал и один номинальный диаметр);
- слои
- опорную поверхность;
- следует ли создать профиль поверхности для напорной трубопроводной сети;
- опорную трассу.
- смещение по горизонтали;
- ссылку на отметку.
- Установите флажок «Стереть существующий объект», чтобы удалить исходный объект при создании напорной трубопроводной сети.
- Нажмите «ОК».
- После создания участка трубопровода с помощью команды Проверка проекта можно определить трубы, для которых превышено допустимое отклонение или радиус минимального изгиба.
При использовании этой команды устройства регулирования потока не добавляются.
На пересечениях участков трубопровода из одной напорной трубопроводной сети можно добавлять фитинги ответвления.
