Создание напорных трубопроводных сетей на виде в плане
Процесс создания напорной трубопроводной сети
Создание напорной трубопроводной сети на виде в плане требует определения параметров настройки по умолчанию в диалоговом окне «Создание сети напорных труб» с последующим определением расположения напорной трубопроводной сети путем создания эскиза участка трубопровода с помощью инструментов на ленте Компоновка плана напорной трубопроводной сети. Компоновка может выполняться с несоединенными участками трубопровода, которые можно соединить позднее путем вставки элементов или в виде непрерывных сегментов.
В следующих разделах описываются некоторые основные понятия о компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане.
Для получения дополнительных сведений о последовательности операций при работе с напорными трубопроводными сетями на виде в плане см. раздел "Рабочий процесс: компоновка напорной трубопроводной сети на виде в плане".
Подсказки компоновки
Компас, который отображается при компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане, показывает, какие углы отвода (для параметра «Трубы и отводы») или отклонения (для параметра «Только трубы») применимы к текущему материалу и размеру трубы.
Прим.: При отсутствии отводов, соответствующих выбранному в настоящий момент типу трубы в текущем списке элементов, или невозможности отклонения для выбранного элемента на компасе не отображается разметка углов.
Процесс компоновки может включать в себя присоединение к существующему элементу. Когда курсор находится вблизи существующего элемента со свободным соединением, рядом с ним появляется небольшой глиф , указывающий на возможность соединения двух элементов. Если этот глиф отображается, то при щелчке по чертежу для вставки элемента создается соединение.
Прим.: Эта подсказка также может появиться при редактировании элемента напорной трубопроводной сети с помощью ручек. Этот глиф указывает только на возможность соединения, но не на его корректность. Например, после проверки может обнаружиться несоответствие диаметров или проблемы с отклонением в данном соединении.
Совет: Пользователь может отключить объектную привязку при работе с определенными командами напорной трубопроводной сети. Например, при использовании команды Разрыв трубы команда завершения объектной привязки привяжет выбранную точку к концу трубы, а не позволит указать точку вдоль сегмента трубы.
Направление участка трубопровода
Для определения траектории участков трубопровода при их компоновке вычерчиваются прямолинейные сегменты или кривые. В тех местах, где траектория напорной трубопроводной сети меняется, программа вставляет отводы и точки пересечения. После создания напорной трубопроводной сети с помощью команды Проверка проекта можно определить трубы, для которых превышено допустимое отклонение или радиус минимального изгиба.
Построение криволинейных сегментов участка трубопровода
Криволинейный сегмент может представлять собой гибкую трубу (если значение радиуса минимального изгиба напорной трубы больше нуля) или несколько жестких прямолинейных труб (если значение радиуса минимального изгиба напорной трубы равно нулю).
Определение данных отметок напорной трубопроводной сети
Во время компоновки на плане в виде устанавливается начальная информация об отметках для напорной трубопроводной сети. Отметки устанавливаются в начальных и конечных точках (для напорных труб) или точках вставки (для фитингов и устройств регулирования потока).
В процессе компоновки плана можно определить данные отметок следующими способами:
После компоновки напорной трубопроводной сети на виде в плане можно выполнять назначение и редактирование информации об отметках для элементов в диалоговых окнах "Свойства напорной трубы", "Свойства фитинга" и "Свойства устройства регулирования потока".
После определения начальных параметров можно уточнить данные отметки на виде профиля. Для получения дополнительной информации см. раздел Работа с напорными трубопроводными сетями в виде профиля.
Определение данных пикета и смещения для напорной трубопроводной сети
Для назначения параметров пикетов и смещения для напорной трубопроводной сети с целью нанесения меток можно назначить для этой сети опорную трассу. Опорная трасса задается в диалоговом окне «Создание сети напорных труб» или «Создание участка трубопровода».
Прим.: Это не равноценно созданию трассы на основе напорной трубопроводной сети; однако при создании трассы на основе напорной трубопроводной сети в дальнейшем можно назначить эту трассу в качестве опорной трассы напорной трубопроводной сети.
Добавление труб, фитингов и устройств регулирования потока на виде в плане
Фитинги и устройства регулирования потока можно вставить на вид в плане с помощью команд Добавить фитинг ответвления, Добавить фитинг и Добавить устройство регулирования потока, которые доступны на ленте «Компоновка плана напорной трубопроводной сети». Кроме того, на панели «Участок трубопровода» можно выбрать «Автоматически добавлять отводы», чтобы при размещении участков трубопровода добавлять фитинг отвода в каждой точке соединения сегментов.
На виде в плане отсутствует специальный параметр "Добавить трубу". Добавить трубы можно с помощью ручки Продолжить компоновку.
