Предусмотрена возможность редактирования и просмотра информации, содержащейся в описании поверхности, включая параметры построения, данных и операций. Можно также выбрать элементы из списка определений поверхности или отменить их выбор.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Поверхности" для поверхности, нажмите правую кнопку мыши на поверхности и выберите .
- В диалоговом окне "Свойства поверхности" перейдите на вкладку "Описание".
- Для редактирования общих параметров построения разверните группу "Построить" и измените значения параметров.
- Для включения в построение поверхности или исключения из него конкретных категорий данных (например структурных линий) разверните группу описания "Операции с данными" и задайте для соответствующих категорий значения "Да" или "Нет".
- Для включения в построение поверхности или исключения из него конкретных категорий операций редактирования (например удаления точек) разверните группу описания "Операции редактирования" и задайте для соответствующих категорий значения"Да" или "Нет".
- Для изменения порядка операций с поверхностями используйте кнопки стрелок слева от поля "Тип операции".
- Нажмите кнопку "Применить" для внесения изменений или нажмите "OK" для внесения изменений и закрытия диалогового окна "Свойства поверхности".
Отображается предупреждающее сообщение, в котором предлагается подтвердить или отменить внесенные изменения.
