С помощью этого диалогового окна можно определить порядок выбора точек COGO, которые будут использоваться при создании AutoCAD БЛОК для каждой точки пакета Civil.
Выбор точек COGO
Пространственный фильтр
Используется для указания фильтра.
- Нет: Будут использованы только те точки группы, которые указаны в поле "Группы точек".
- Текущее отображение: Для определения выбираемых в чертеже точек пространства используется текущее отображение.
- Определить окно: Для определения выбираемых в чертеже точек пространства используется секущая рамка.
Группы точек
Нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно "Группы точек", в котором перечислены все группы точек в чертеже. Укажите группу (группы) точек, которые нужно включить в создаваемый блок.
Прим.: Точки для включения в блок можно выбирать как с помощью параметра "Пространственный фильтр", так и с помощью параметра "Группы точек". Например, для параметра "Пространственный фильтр" можно выбрать значение "Текущее отображение", а в поле "Группы точек" включить также определенную группу(ы) точек.
Вывод блока
Создание блока
- Использовать существующий блок: Этот параметр может быть использован только если блок содержит как минимум три описания атрибутов, которые должны иметь названия УРОВЕНЬ, ТОЧКА, ОПИСАНИЕ. Если в чертеже нет блоков с именно этими атрибутами, то это параметр недоступен.
- Создать новый блок: Используется для указания нового блока и имени блока. Если у блока имеется два или более экземпляров одного и того же атрибута, то каждый экземпляр заполняется с использованием того же значения.
Слой блока
Определяет слой, на который будет помещен блок.
