Проецирование объектов на несколько видов сечений
  1. Выберите вкладку «Главная»панель «Виды профилей и сечений»раскрывающийся список «Виды сечения»Проецировать объекты на несколько видов сечений найти.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите на чертеже ось сечения, чтобы выбрать группу осей сечений. При выборе группы осей сечений объекты будут спроецированы на все группы видов сечений, созданные из этой группы осей сечений.
    • Выберите на чертеже вид сечения, чтобы выбрать группу видов сечений. При выборе группы видов сечений объекты будут спроецированы только на виды сечений, относящиеся к этой группе.
    Откроется диалоговое окно Проецирование объектов на несколько видов сечений.
  3. Можно выбрать другую группу осей сечений или другую группу видов сечений (в зависимости от того, что было выбрано на шаге 2).
    Прим.: Перейти от группы осей сечений к группе видов сечений или наоборот после выполнения команды нельзя. Если необходимо это сделать, нажмите кнопку Отмена и вызовите команду заново.
  4. Задайте Правила проецирования. Можно указать расстояние до или после осей сечений или указать процент.
    Прим.: Правила проецирования не применяются к характерным линиям, фигурам съемки и 3D-полилиниям.
    Прим.: При задании нулевого расстояния или процента проецируются нелинейные объекты, точка вставки которых находится в точности на оси сечения.
  5. Выберите типы объектов для проецирования и задайте параметры для фильтрации выбранных объектов.
    • Тип объекта. Установите флажки в этом столбце для проецирования объектов данного типа.
    • Исходные слои. Фильтрация набора выбранных объектов по слою. Щелкните кнопкой мыши в ячейке, чтобы открыть диалоговое окно Выберите объекты по слою.
    • Исходное отображение. Фильтрация набора выбранных объектов Autodesk Civil 3D по стилю и выбор точек COGO по группе точек. Щелкните кнопкой мыши в ячейке, чтобы открыть диалоговое окно Выберите объекты по стилю или диалоговое окно Выберите точки COGO по группе точек.
  6. Для каждого типа проецируемых объектов щелкните в ячейке Редактировать вывод отображения, чтобы открыть диалоговое окно Параметры отображения проекций и пересечений, с помощью которого можно включать и отключать отображение пересечений и проекций для каждого объекта и указывать требуемые параметры.
  7. Нажмите OK.
