- Для выполнения этой операции убедитесь в том, что в стиле поверхности включена видимость треугольников или точек. Для получения подробной информации см. раздел "Стили и визуализация поверхности".
Прим.: Поверхности TIN или сетчатые поверхности для вычисления объема не поддерживают операции редактирования.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Описание" для поверхности, щелкните правой кнопкой мыши на значке и выберите .
В командной строке отображается запрос на выбор точек.
- Выберите точки, которые необходимо удалить с поверхности.
- Нажмите клавишу ENTER.
Выбранные точки удаляются с поверхности.
Прим.: При удалении внутренней точки с сетчатой поверхности создается внутренняя граница, которая проходит по смежным линиям сетки.
- При необходимости продолжайте выбирать (посредством нажатия кнопки мыши) точки, которые требуется удалить.
- Для завершения операции нажмите клавишу ENTER.
Точки не удаляются из каких-либо существующих компонентов данных. К описанию поверхности только добавляются операции удаления точек.
Удаленные точки добавляются в качестве операций "Удалить точку", "Удалить кратные точки" или "Удалить точку сетки" на виде списка "Редактировать" в дереве "Навигатор".
Прим.: В столбце "Описание" на виде списка отображаются значения координат и отметки для удаленных точек.
