- Для выполнения этой операции убедитесь в том, что в стиле поверхности включена видимость треугольников. Для получения подробной информации см. раздел "Стили и визуализация поверхности".
Прим.: Поверхности TIN или сетчатые поверхности для вычисления объема не поддерживают операции редактирования.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Описание" для поверхности, щелкните правой кнопкой мыши на значке
и выберите .
В командной строке отображается запрос на выбор точки.
- Нажмите на местоположение точки.
Прим.: К сетчатой поверхности можно добавлять точки только за пределами границы поверхности либо внутри вырезанной (не содержащей точек) области поверхности. Эта команда использует ориентацию SNAP (основанную на значениях интервала и ориентации для редактируемой поверхности).
- Введите значение отметки в командной строке.
- При необходимости продолжайте выбирать точки, которые требуется добавить, нажимая местоположение этих точек.
- Для завершения операции нажмите клавишу ENTER.
Точки добавляются в качестве операций "Добавить точку" или "Добавить точку сетки" на виде списка "Редактировать" вкладки "Навигатор".
Прим.: В столбце "Описание" на виде списка отображаются значения координат и отметки для добавленных точек.
При добавлении точек таким способом выполняется редактирование поверхности, такое добавление можно включить или отключить в свойствах поверхности. Эта операция добавляет точки к определению поверхности, а не к компонентам данных поверхности.
Учебное упражнение "Добавление к поверхности данных точек"
