Данная вкладка используется для просмотра или редактирования правил, включенных в данный набор правил для колодцев.
Имеется возможность изменения значений существующих правил, добавления или удаления правил. Также можно изменять порядок выполнения правил, изменяя порядок их отображения в данном диалоговом окне.
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Добавить правило, в котором можно выбрать новое правило для добавления к данному набору правил.
Правило можно удалить из набора правил, выбрав его в данном диалоговом окне и нажав эту кнопку.
Можно изменять порядок выполнения правил, изменяя порядок их отображения в данном диалоговом окне. Правила обрабатываются последовательно, начиная с правила в конце списка этого диалогового окна и заканчивая самым верхним правилом.
Данное правило сравнивает все трубы, соединенные с отдельным колодцем, и обеспечивает вход труб в колодец и выход из него в логически обоснованных местах. Подробная информация приведена в разделе Правило "Сток из трубы через колодец".
Определение положения стока с использованием отметки дна, верха или осевой линии трубы.
Определение значения стока между самой нижней трубой, входящей в колодец, и любой трубой, выходящей из него.
Определение максимального значения стока между самой нижней трубой, входящей в колодец, и любой трубой, выходящей из него. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Данным правилом проверяется, не превышает ли диаметр или ширина труб, входящих в колодец, заданное максимальное значение. Для получения подробной информации см. Правило "Проверка максимального размера трубы".
Для круглых труб данный параметр соответствует диаметру трубы. Для прямоугольных – ширине. Если диаметр или ширина трубы превышает максимальное значение, для колодца выдается предупреждение. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Данным правилом задается глубина отстойника или вертикальное расстояние от дна самой нижней трубы, прикрепленной к колодцу, до низа внутренней поверхности колодца. См. Правило "Задать глубину отстойника".
Значение глубины отстойника.
