Правило "Сток из трубы через колодец"
Данное правило сравнивает все трубы, соединенные с отдельным колодцем, и обеспечивает вход труб в колодец и выход из него в соответствии с заданной величиной стока.
Оно применяется только к соединительным элементам и особо предназначено для систем, основанных на действии силы тяжести. Важно учитывать, что данное правило не изменяет колодец, а также не изменяет трубы, соединенные с колодцем. Напротив, по этому правилу данные фактически вставляются в объект-колодец, откуда они считываются и применяются к трубам при использовании правил построения. Оно гарантирует выполнение следующих условий при соединении новой трубы с колодцем, с которым уже соединена одна или несколько труб:
Параметр стока может быть основан на сравнении гребней, дна или осевых линий труб. Для стоков, превышающих определенное расстояние, проводится проверка. Она определяет, не нарушено ли требование к максимальному значению стока и требуется ли величина стока.
Параметры
Режимом применения данного правила управляют следующие параметры:
Примеры
В следующих примерах показано, как правило "Сток из трубы через колодец" применяется, если добавляется новая входящая или исходящая труба к колодцу, с которым уже были соединены трубы.
На приведенной ниже иллюстрации показан соединительный элемент, с которым уже соединены две входящие трубы с левой стороны колодца. Если с правой стороны колодца добавляется новая входящая труба, оптимальную отметку соединения для новой входящей трубы определяет правило покрытия и уклона для трубы.
Пример 1: Существующие входящие трубы и новая входящая труба
На приведенной ниже иллюстрации у соединительного элемента уже имеются две входящие трубы, соединенные с колодцем с левой его стороны. С правой стороны колодца добавляется новая исходящая труба. Оптимальную отметку соединения для новой исходящей трубы определяет правило покрытия и уклона для трубы.
Пример 2: Существующие входящие трубы и новая исходящая труба
На приведенной ниже иллюстрации у соединительного элемента уже имеются две выходящие трубы, соединенные с колодцем с левой его стороны. С правой стороны колодца добавляется новая входящая труба. Оптимальную отметку соединения для новой входящей трубы определяет правило покрытия и уклона для трубы.
Пример 3: Существующие исходящие трубы и новая входящая труба
На приведенной ниже иллюстрации у соединительного элемента уже имеются две исходящие трубы, соединенные с колодцем с левой его стороны. С правой стороны колодца добавляется новая исходящая труба. Оптимальную отметку соединения для новой исходящей трубы определяет правило покрытия и уклона для трубы.
Пример 4: Существующие исходящие трубы и новая исходящая труба
На приведенной ниже иллюстрации показан соединительный элемент, с которым уже соединены четыре трубы с левой стороны колодца. Две из этих труб - входящие, а две другие - исходящие. С правой стороны колодца добавляется новая входящая труба. Оптимальную отметку соединения для новой входящей трубы определяет правило покрытия и уклона для трубы.
Пример 5: Существующие входящие и исходящие трубы и новая входящая труба
На следующей иллюстрации показана подобная ситуация с уже соединенными и входящими, и исходящими трубами. В данном случае к колодцу добавляется новая исходящая труба. Оптимальную отметку соединения для новой исходящей трубы определяет правило покрытия и уклона для трубы.
Пример 6: Существующие входящие и исходящие трубы и новая исходящая труба
