Наборы правил трубопроводной сети
И для труб, и для колодцев имеется набор правил по умолчанию. Набор правил - это простой способ создания набора пользовательских правил. Правила можно добавлять или исключать, а также редактировать значения отдельных правил и сохранять их в именованном наборе, позволяющем управлять режимом создания для определенной трубопроводной сети или проекта.
Создание набора правил трубопроводной сети
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке Параметры разверните коллекцию Труба или Колодец.
  2. Нажмите правую кнопку мыши на узле Набор правил для труб или Набор правил для колодцев. Выберите в контекстном меню Создать.
  3. На вкладке "Информация" диалогового окна набора правил введите имя нового набора правил. При необходимости введите описание.
  4. Перейдите на вкладку Правила.
  5. Чтобы добавить правило, нажмите кнопку "Добавить правило".
  6. В диалоговом окне Добавить правило в раскрывающемся списке "Имя правила" выберите правило, которое требуется добавить.
    После выбора правила его параметры отображаются в таблице "Параметры правила".
  7. Нажмите ОК в диалоговом окне "Добавить правило".
  8. Отредактируйте значение правила, нажав кнопку мыши в его поле на вкладке "Правила" и введя новое значение или выбрав его из списка.
  9. Для сохранения изменений нажмите Применить или ОК.
Добавление, удаление или редактирование правил в наборе правил
  2. Разверните коллекцию Набор правил для труб или Набор правил для колодцев.
  3. Дважды нажмите кнопку мыши на наборе правил. Отображается диалоговое окно "Набор правил для труб" или "Набор правил для колодцев".
    Добавьте или удалите правило, нажав на кнопку "Добавить правило" или "Удалить правило". Отредактируйте значение правила, нажав кнопку мыши на значении и вставив новое значение.
    Редактирование значений правил для элемента на чертеже влияет только на выбранный в данный момент элемент на чертеже. Оно не влияет на описание элемента, имеющееся в каталоге элементов трубопроводной сети.
  5. Для сохранения изменений нажмите Применить или ОК.
Прим.: Также можно редактировать правила, описанные в наборе правил в дереве "Параметры". Например, в области инструментов в дереве Параметры коллекции ТрубаНабор правил построения трубопроводов можно добавлять и удалять правила, а также редактировать значения правил для определенного набора правил. Этим способом удобно создавать наборы правил, предназначенные для определенной трубопроводной сети или проекта.
Переопределение правил из набора правил
Имеется возможность переопределить правила для элемента, если не требуется отмечать предупреждениями некоторые состояния в представлении вида "Навигатора" и в "Средстве просмотра событий".
  1. На чертеже нажмите правую кнопку мыши на элементе трубопроводной сети (трубе или колодце), а затем выберите из контекстного меню Свойства трубы или Свойства колодца.
  2. Перейдите на вкладку Правила.
  3. Удалите флажок опции Использовать значения из набора правил.
  4. Для сохранения изменений нажмите Применить или ОК.
