Можно создавать поверхности TIN на основе точек из файлов сканирования облака точек в формате RCS, а также из файлов проекта облака точек в формате RCP, созданных с помощью Autodesk® ReCap™.
Для создания поверхности из нескольких облаков точек можно использовать команду Create Surface from Point Cloud, выбирая только те области, которые требуется включить, и отсеивая точки вне поверхности грунта, чтобы исключить их добавление на результирующую поверхность. При использовании этой команды на поверхность можно добавить как все облако точек, так и отдельные его области. Эти области можно выбрать рамкой, указав области полигона или выбрав на чертеже имеющиеся замкнутые полилинии.
Если количество точек в выбранных областях облака превышает два миллиона, то области будут разделены для ускорения обработки облака точек.
К чертежу можно прикрепить один или несколько файлов сканирования облака точек (в формате RCS) или файлов проекта облака точек (в формате RCP). Подробные сведения приведены в разделе Работа с облаками точек и Вставка облака точек в чертеж.
Перейдите на вкладку Главная панель Создать данные рельефа раскрывающийся список ПоверхностиСоздать поверхность из облака точекнайти.
Чтобы выбрать область одного или нескольких облаков точек, укажите облако точек или примените один из параметров выбора в командной строке. Откроется мастер Create TIN Surface from Point Cloud.
На странице General укажите детальные параметры создания поверхности.
