Страница "Point Cloud Selection" (Мастер "Create TIN Surface from Point Cloud")
Эта страница используется для указания данных облака точек, которые требуется добавить на поверхность.
Selection Options
Эти параметры используются для выбора облаков точек и их областей.
Select an Entire Point Cloud
Выбор целого облака точек. Нажмите кнопку и выберите облако точек на чертеже или нажмите клавишу ENTER, чтобы открыть диалоговое окно Select Point Cloud, в котором можно выбрать облако точек.
Add a Selected Area of a Point Cloud
Выбор области одного или нескольких облаков точек. Выбранная область может включать в себя точки из нескольких облаков точек. Нажмите кнопку и задайте область одним из следующих способов:
  • Выберите две точки, чтобы задать область окна.
    Прим.: Если все остальные варианты активны, для возврата к этому варианту введите в командной строке W.
  • Введите G (polyGon) и выберите точки, чтобы задать область полигона. При использовании этого варианта в командной строке отображается параметр "Close". После завершения выбора точек для определения области полигона используйте параметр "Close", чтобы закрыть полигон.
  • Введите LI (polyLIne) и выберите имеющуюся замкнутую полилинию, окружающую область.
  • Прим.: Пока эти параметры командной строки активны, можно также ввести P (Point cloud) и выбрать все облако точек.
Remove a Selection From the List
Удаление выбранных элементов из списка. Выберите элемент в списке Selected Areas и нажмите эту кнопку для удаления его из списка. Если в данный момент выбранных элементов в списке нет, то мастер Create TIN Surface from Point Cloud будет скрыт, при этом программа предложит выбрать область для удаления ее из чертежа.
Selected Areas
В этом списке отображаются выбранные облака точек и их области.
Selection
Отображает тип выбора: облако точек, область окна, область полигона или полилинии.
Point Cloud Name
Отображает имя выбранного облака точек. Если выбранная область охватывает точки из нескольких облаков точек, то их имена отображаются в списке Point Cloud Name.
Points Selected
Отображает приблизительное количество точек выбранной области.
Процент для импорта
Показывает процент точек в пределах выбранной области, которые будут использоваться в поверхности. Можно задать процент, изменив значение, отображаемое в поле Расстояние между точками.
По умолчанию отображает расчетное среднее расстояние между точками из всех выбранных областей. Для расчета расстояния по умолчанию вычисляется длина отрезка между двумя ближайшими друг к другу точками, а затем эта величина усредняется. Для уменьшения процента точек, которые будут использоваться в поверхности, необходимо увеличить значение расстояния по умолчанию.
Total Number of Points Selected
Показывает общее количество выбранных точек из всех выбранных областей.
