Эта страница используется для фильтрации точек, которые находятся не на уровне грунта.
Filter Method
Planar Average
- Указывает на то, что для определения точек, которые требуется отфильтровать как точки вне поверхности грунта, используется метод Planar Average. С помощью этого параметра рассчитывается среднее значение отметки для всех точек, а затем отфильтровываются точки, расположенные выше средней отметки. На следующем рисунке синим окрашены точки, которые будут отфильтрованы, а красным — точки, которые будут нанесены на поверхность при выборе этого варианта:
Этот способ более быстрый, чем метод Kriging Interpolation, однако с его помощью отфильтровывается меньше точек вне поверхности грунта.
- Указывает на то, что для определения точек, которые требуется отфильтровать как точки вне поверхности грунта, используется метод Kriging Interpolation. С помощью этого параметра интерполируются новые точки данных для построения кривых, а затем отфильтровываются точки, расположенные выше отметки кривых. На следующем рисунке синим окрашены точки, которые будут отфильтрованы, а красным — точки, которые будут нанесены на поверхность при выборе этого варианта:
С помощью этого параметра можно оптимизировать результаты фильтрации, однако его использование занимает больше времени, чем использование метода Planar Average.
No Filter
- Фильтр не применяется. Все точки в выбранных областях облака точек будут использоваться на результирующей поверхности. На следующем рисунке красным окрашены точки, которые будут нанесены на поверхность при выборе этого варианта:
