Точки
Autodesk Civil 3D Точки можно использовать в проектах ландшафтного дизайна и строительства для обозначения существующих местоположений на естественном рельефе, а также для обозначения проектируемых элементов.
Точки нумеруются и именуются уникальным образом. У каждой точки есть свойства, которые могут включать в себя такую информацию, как северное положение, восточное положение, отметка и описание. Отображаемые на чертеже точки могут иметь дополнительные свойства, например такие как стиль точки, стиль метки точки и слой; эти свойства определяют внешний вид точки.
Точка может быть включена в проект Autodesk Civil 3D, и в этом случае она будет открыта для совместного доступа, или же она может существовать вне проекта, на отдельном чертеже. Дополнительные сведения о различиях между точками проекта и точками чертежа приведены в разделе Управление точками.
Точки, создаваемые в Autodesk Civil 3D, называются точками координатной геометрии (COGO); они значительно отличаются от точечных узлов AutoCAD. Точечным узлам AutoCAD сопоставлены только значения координат (X, Y и Z). Однако, с точками COGO связаны, кроме координатных данных, многие другие свойства, в том числе номер точки, имя точки, исходное (полевое) описание, полное (расширенное) описание. В отличие от точечных узлов AutoCAD, которые существуют только в одном чертеже, точки COGO могут быть сохранены в проекте вне чертежа и упоминаться в ссылках многими пользователями. В Autodesk Civil 3D термин "точка" относится к точке COGO, а не к точечному узлу AutoCAD.
Отображение точек и присвоение меток точкам
Чтобы управлять тем, как точка выглядит в чертеже, следует выбрать знак точки по умолчанию или создать знак точки.
Примеры стилей меток точек
При создании точек в чертеже можно автоматически присваивать метки с помощью стандартных критериев присвоения меток.
Редактирование точек
Для редактирования свойств точек чертежа служит редактор точек. Чтобы редактировать точки графически, можно также использовать команды AutoCAD.
Создание точек
Для создания точек имеется большой выбор команд. Кроме того, точки можно создавать путем импорта данных о точках из файла.
В ходе создания или импорта точек можно использовать ключи-описатели, чтобы автоматически, на основе исходного (полевого) описания, задать отображение точки в чертеже.
Организация и упорядочение точек
Точки с похожими свойствами можно объединять в группы точек на основании самых разнообразных критериев. Группы точек можно использовать для управления отображением точек в чертеже, для создания поверхностей или для экспорта выбранных точек в файл.
Для организации и защиты точек, необходимых для проектирования, следует использовать уровень проекта. Если проект используется в качестве центрального хранилища точек проекта, то другие пользователи смогут просматривать и копировать точки, хотя и не обязательно смогут изменять их.
Процедура работы с точками
Учебное пособие "Точки"
