Эта вкладка используется для создания поверхностей коридора.
Создание пустой поверхности коридора, к которой впоследствии можно добавить данные с помощью полей "Добавить данные".
Создание поверхностей отдельного коридора на основе всех кодов звеньев. Список поверхностей коридоров представлен в виде таблицы, где коридоры можно просматривать и изменять.
Вызов диалогового окна "Шаблон имени", где можно изменить шаблон имени поверхностей коридора.
Удаление поверхности или компонента данных, выбранных в текущий момент в столбце "Имя" таблицы.
Тип данных, на основе которого будет создана поверхность коридора:
Здесь указываются звенья или характерные линии, доступные в зависимости от того, установлен ли параметр "Тип данных" в положение "Характерные линии" или "Звенья".
Добавление к выбранной поверхности данных, определяемых полями "Тип данных" и "Укажите код".
Таблица свойств состоит из следующих столбцов:
Имя поверхности коридора. Чтобы увидеть данные поверхности (коды звеньев и характерные линии), нажмите рядом с именем поверхности.
Установите или снимите флажок рядом с именем поверхности, чтобы определить, будет ли добавляться динамическая поверхность в коллекцию "Поверхности" на вкладке "Навигатор" окна "Область инструментов".
Стиль поверхности, связанный с поверхностью коридора. Щелкните кнопкой мыши в этом поле, чтобы открыть диалоговое окно "Выберите стиль поверхности коридора", в котором можно выбрать стиль. Это значение также указывается в свойствах поверхности на вкладке "Информация".
Материал для визуализации, назначенный поверхности коридора. Щелкните в этом поле для вывода диалогового окна "Выберите материал для визуализации" и выбора материала для визуализации.
Признак построения поверхности коридора с использованием структурных линий.
Признак устранения выступания при визуализации и использования верхних или нижних звеньев при корректировке.
Описание для поверхности коридора.
