Эту процедуру используют для добавления размерностей, определяющих принимаемые по умолчанию размеры всей модели. Размерности используются для определения принимаемого по умолчанию размера какого-либо семейства элементов (или элемента внутри семейства элементов). Можно добавлять другие размеры, например список значений, для создания размеров отдельных элементов внутри семейства элементов.
Совет: Возможно, будет легче добавлять размерности модели в направлении вида сверху, а не в направлении вида модели. Чтобы изменить вид, выберите в меню
"Вид" команду
"3D виды"
"Сверху".
- Чтобы задать длину всего элемента, в окне просмотра элементов нажмите правую кнопку мыши на позиции "Размеры модели" и выберите позицию "Добавить расстояние".
Прим.: Что касается константных значений параметров, существует возможность задания постоянного значения размерности или решения не добавлять размерности, а использовать значение, принятое по умолчанию на базе действительного размера геометрического объекта. Если размерности не добавляются, то параметр и его значение во время выбора размера элемента не отображаются.
- В области моделирования выберите модификатор модели и задайте место расположения размера.
Размер длины (например LenB1 или LenB2) размещается в модели, а в окне просмотра элементов добавляется в "Параметры модели" и "Параметры размеров".
- Чтобы изменить принятое по умолчанию или задать вычисляемое значение, определяющее длину компонента, следует в окне просмотра элементов развернуть "Параметры модели", нажать правую кнопку мыши на размерности длины и выбрать "Редактировать".
На экран будет выведено диалоговое окно "Параметры модели".
- Дважды нажмите кнопку мыши на находящемся в столбце "Уравнение" значении какого-либо параметра модели (например LenB1) и введите значение или уравнение, определяющее длину элемента.
Совет: Чтобы вызвать функцию "Решение уравнений", нажмите "Калькулятор".
- Следующий шаг - добавление к модели отдельных размеров элементов. См. "Добавление к модели отдельных размеров элементов в конструкторе элементов".
