Сведения о размерностях добавляются для определения длины, диаметра или угла поворота геометрических элементов в модели.
В информация о размерностях моделей необходима для определения размера и положения данного проекта. Как правило, размерности добавляют после завершения работы с геометрическими объектами данной модели; но имеется возможность добавлять их в любой момент процесса создания объектов. При добавлении размерностей применяются правила, предназначенные для регулирования размера и положения объектов в модели. Размерности действуют в сочетании с ограничениями. При изменении размерностей выполняется обновление модели.
Размерности определяют длину, диаметр или угол поворота геометрических элементов в модели. При добавлении размерности также выполняется добавление соответствующего размерного параметра. Этот параметр представляет собой вводимое в поле-заместитель значение для данной размерности, обеспечивающее гибкую возможность определения значений размерностей. Размерности можно определить как принимаемые по умолчанию числовые постоянные или как уравнения. Несмотря на то, что эти типы равноценны для использования, каждому из них соответствуют конкретные случаи употребления.
Конструктор элементов каждому параметру размерности назначает имя переменной. Буквы и цифры имени обозначают тип размерности (например длина или диаметр) и последовательность добавления данной размерности в модель (1 для первой очереди, 2 для второй и т. д.). Чтобы избежать искажения формы модели при изменении величин размерностей, вначале следует задавать большие размерности. Тип размерности зависит от выбранного пользователем объекта и от места расположения размерностей.
Просмотр типов размерностей
Конструктор элементов предоставляет семь типов размерностей, которые можно добавить в модель:
Может быть задано для геометрических пар всех типов. Определяет значение расстояния между двумя объектами. Значение размерности расстояния не может быть отрицательным. При добавлении размерностей расстояния между двумя линиями подразумевается, что линии параллельны и разделены.
Может быть задано для геометрических пар всех типов. Определяет значение расстояния между двумя объектами в горизонтальном направлении. Значение размерности расстояния не может быть отрицательным.
Может быть задано для геометрических пар всех типов. Определяет значение расстояния между двумя объектами в вертикальном направлении. Значение размерности расстояния не может быть отрицательным.
Может быть задано для геометрических пар всех типов. Определяет значение расстояния между двумя объектами в направлении параллели. Значение размерности расстояния не может быть отрицательным.
Может быть задано для геометрических пар всех типов. Определяет значение расстояния между двумя объектами в направлении нормали. Значение размерности расстояния не может быть отрицательным.
Может быть задан для геометрии окружности и дуги. Определяет значение диаметра округлого объекта.
Может быть задан для пар объектов линейной геометрии. Определяет выражаемое в градусах значение расстояния между двумя линейными объектами.
