Вкладка "Компоновка" используется для создания компонента линии для стиля меток.
В списке "Создать компонент"
нажмите на
для создания нового компонента линии.
Компонент линии может быть задан двумя способами, в зависимости от параметра "Использовать привязку конечной точки":
Определяет имя компонента линии.
По умолчанию компоненту присваивается имя с возрастающим номером, например, "Линия.1". Если компонент линии существует в родительском стиле меток, то его имя не может быть отредактировано.
Определяет, будет ли видим компонент линии в стиле меток.
Определяет, в каком из режимов будет отображаться компонент: обозначения, метки или обозначения и метки. Выберите режим на вкладке "Общие" диалогового окна "Создание стиля метки".
Определяет объект для позиционирования начальной точки компонента линии. Можно выбрать <объект> (который является помечаемым объектом) или другой существующий компонент метки.
Определяет положение присоединения начальной точки компонента линии на "Элементе привязки начальной точки".
Устанавливает метод определения компонента линии.
При этом свойства "Длина" и "Угол" в категории "Линия" становятся недоступными для редактирования.
Свойства "Элемент привязки конечной точки", "Точка привязки конечной точки", "Смещение конечной точки по Х" и "Смещение конечной точки по Y" становятся недоступными для редактирования.
Определяет объект для позиционирования конечной точки компонента линии.
Когда свойство "Использовать привязку конечной точки" имеет значение "Ложь", это свойство недоступно.
Определяет положение присоединения конечной точки компонента линии на "Элементе привязки конечной точки".
Устанавливает длину компонента линии.
Если свойство "Использовать привязку конечной точки" имеет значение "Истина", это свойство недоступно.
Устанавливает угол компонента линии от начальной точки. Введите положительное или отрицательное значение или нажмите
для выбора угла на чертеже.
Когда свойство "Использовать привязку конечной точки" имеет значение "Истина", это свойство недоступно.
Смещает начальную точку линии от точки привязки начальной точки в направлении Х.
Направление по оси Х определяется объектом, к которому привязывается текстовый компонент. Если текстовый компонент привязывается к точке вставки метки, то направление по оси Х определяется по отношению к следующим параметрам "Ссылки для выбора ориентации" на вкладке "Общие":
Смещает начальную точку линии от точки привязки начальной точки в направлении Y.
Смещает конечную точку линии от точки привязки конечной точки в направлении Х.
Смещает конечную точку линии от точки привязки конечной точки в направлении Y.
