Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"раскрывающийся список "Поверхности""Создать поверхность"найти.
В диалоговом окне "Создание поверхности" в списке "Тип" выберите "Сетчатая поверхность".
Нажмите кнопку мыши на , чтобы выбрать слой. Для получения подробной информации о слоях см. описание диалогового окна "Слой объекта".
Прим.: Если слой не выбран, поверхность помещается в текущий слой.
В таблице свойств нажмите кнопку мыши на столбце "Значение" для свойства "Имя" и введите имя поверхности.
Прим.: Для присвоения поверхности имени нажмите кнопку мыши на ее имени по умолчанию и введите новое имя, либо воспользуйтесь шаблоном имени. См. раздел "Диалоговое окно "Шаблон имени".
Для изменения стиля поверхности нажмите в таблице свойств кнопку мыши на свойстве "Стиль" и нажмите кнопку в столбце "Значение".
Отображается диалоговое окно "Выберите стиль поверхности". Дополнительные сведения приведены в разделе "Стили поверхности и визуализация".
Для изменения материала для визуализации поверхности щелкните в таблице свойств на свойстве "Материал для визуализации" и нажмите кнопку в столбце "Значение".
Выводится диалоговое окно "Выберите материал для визуализации". См. "Визуализация объекта".
Задайте значения "Параметров сетки", например шаг и ориентацию. Введите для них значения или нажмите кнопку для извлечения этих значений из области чертежа.
Для создания поверхности нажмите "OK".
После создания поверхности ее имя отображается в коллекции "Поверхности" в дереве Навигатора, что позволяет выполнять другие операции, например добавление данных и редактирование поверхности.
