Если при работе в Autodesk Civil 3D 2022 открыть чертеж, сохраненный в Autodesk Docs, документ автоматически блокируется, и другие пользователи не могут его редактировать, пока он открыт.
При открытии большинства типов разблокированных документов из Autodesk Docs в Autodesk Civil 3D 2022 они автоматически блокируются, чтобы их мог редактировать только текущий пользователь. Документ блокируется независимо от способа его открытия (например, с вкладки «Начало» или с подключенного диска в проводнике Windows).
После блокировки документа изменения будут сохраняться в Autodesk Docs, а остальные участники группы, работающие над проектом Autodesk Docs, смогут открыть данный документ в режиме только для чтения.
После закрытия документа он будет разблокирован, и другой пользователь сможет открыть его для редактирования.
При сохранении нового чертежа в Autodesk Docsон автоматически блокируется по окончании процесса синхронизации.
На вкладке «Навигатор» области инструментов отображаются следующие значки, указывающие на заблокированный статус открытых чертежей.
: чертеж открыт для редактирования и заблокирован текущим пользователем.
: чертеж открыт только для чтения и заблокирован другим пользователем.
: чертеж открыт только для чтения и не заблокирован другим пользователем.
На странице Autodesk Docs вкладки «Начало» отображаются следующие значки.
: чертеж заблокирован текущим пользователем. При открытии документа для редактирования он блокируется, и в столбце состояния блокирования отображается этот значок.
: чертеж заблокирован другим пользователем.
С помощью системной переменной EnableDSTLock можно включить поддержку блокировки файлов данных подшивки (DST).
По умолчанию системная переменная EnableDSTLock имеет значение 0 (отключено). Если переменной EnableDSTLock присвоено значение 1 (вкл.), файлы данных подшивки (DST) автоматически блокируются при открытии в Autodesk Docs и разблокируются при закрытии.
Включение автоматической блокировки и разблокировки файлов DST
Автоматическая блокировка и разблокировка баз данных съемки не поддерживается. Чтобы избежать конфликтов при редактировании, необходимо вручную заблокировать и разблокировать эти файлы. Сведения о блокировке вручную см. в следующем разделе.
В Civil 3D 2020.1 и более ранних версиях Civil 3D, а также в любых версиях AutoCAD и программ на основе AutoCAD при открытии чертежа, хранящегося в Autodesk Docs, документ не блокируется автоматически.
Перед редактированием документа его необходимо заблокировать вручную. Если не заблокировать документ, изменения могут быть перезаписаны другим пользователем. Документ можно заблокировать на подключенном диске или в Autodesk Docs.
При сохранении нового чертежа в Autodesk Docs перед продолжением работы его необходимо заблокировать вручную, чтобы другой пользователь не мог перезаписать изменения.
После редактирования и сохранения документа можно проверить версию документа, отображаемую в Autodesk Docs, и просмотреть изменения в средстве просмотра Autodesk Docs. Подробную информацию см. в разделе Использование инструментов просмотра и нанесения пометок Autodesk Docs при работе с чертежами Civil 3D. После подтверждения выгрузки изменений необходимо разблокировать документ вручную, чтобы другие участники группы могли его редактировать.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с документами в Autodesk Docs справки по Autodesk Docs.
или разблокировки
Дополнительные сведения см. в разделе Документы справки по Autodesk Docs.
Если во время сохранения чертежа в Autodesk Docs он был неожиданно заблокирован, используйте команду AeccUnlockCurrentDrawing, чтобы разблокировать этот документ.
