Данная вкладка позволяет просматривать или изменять набор правил или значения правил, связанных с данным колодцем.
Раскрывающийся список, который позволяет задать набор правил для колодца.
Данный параметр позволяет переопределять значения набора правил или принимать их такими, какими они заданы в указанном наборе. При удалении флажка этой опции можно редактировать значения правил в данном диалоговом окне. Для колодца будут использоваться значения правил из этого диалогового окна. При выборе этого параметра для колодца используются значения правил, заданные в указанном наборе правил. Эти значения отображаются в данном диалоговом окне.
Данное правило сравнивает все трубы, соединенные с отдельным колодцем, и обеспечивает вход труб в колодец и выход из него в логически обоснованных местах. Подробная информация приведена в разделе "Правило "Сток из трубы через колодец".
Определение положения стока с использованием отметки дна, верха или осевой линии трубы.
Определение значения стока между самой нижней трубой, входящей в колодец, и любой трубой, выходящей из него.
Определение максимального значения стока между самой нижней трубой, входящей в колодец, и любой трубой, выходящей из него. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Данные правила проверяют, не превышает ли диаметр или ширина труб, входящих в колодец, заданное максимальное значение. Для получения подробной информации см. "Правило "Проверка максимального размера трубы".
Для круглых труб данный параметр соответствует диаметру трубы. Для прямоугольных – ширине. Если диаметр или ширина трубы превышает максимальное значение, для колодца выдается предупреждение. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
