Параметры чертежа
Используйте шаблоны чертежей, чтобы не создавать чертеж каждый раз заново и чтобы сохранить единый стиль чертежей.
В качестве основы для создания чертежа выберите шаблон, наилучшим образом отвечающий предъявляемым требованиям.
Для просмотра доступных шаблонов нажмите Создать. Если могут быть использованы стандартные стили объектов, рекомендуется выбрать один из шаблонов с именами, начинающимися с "_AutoCAD Civil 3D".
После выбора основного шаблона необходимо просмотреть и отредактировать его параметры. На вкладке "Параметры" окна "Область инструментов" правой кнопкой мыши щелкните имя чертежа и выберите "Редактировать параметры чертежа". В отображаемом диалоговом окне "Параметры чертежа" имеется пять вкладок со множеством параметров.
Диалоговое окно "Параметры чертежа"
Прим.: Для получения подробной информации о вкладках "Параметры чертежа" см. раздел Диалоговое окно "Параметры чертежа".
После настройки параметров среды необходимо уточнить настройки точек, поверхностей и других объектов в дереве вкладки "Параметры". Для этого щелкните правой кнопкой мыши на требуемом объекте и выберите в контекстном меню "Редактировать параметры объекта". Это позволит проверить стандартные стили, установленные для каждого из объектов и его меток, формат имени объекта, а также другие параметры, которые, возможно, потребуется изменить.
