Создание теодолитного хода из полилинии
Загрузите данные теодолитного хода из полилинии, чтобы автоматически создать стороны теодолитного хода между всеми вершинами полилинии.
  1. В командной строке введите CogoEditor.
  2. В диалоговом окне «Редактор координатной геометрии» нажмите .
  3. Выберите полилинию на чертеже.
    В диалоговом окне «Редактор координатной геометрии» отображается соответствующее количество сторон. Значения параметров в таблице вычисляются на основе расположения вершин полилинии.
    На чертеже отображаются глифы предварительного просмотра точки начала , точки замыкания , линий и кривых.
  4. В диалоговом окне «Редактор координатной геометрии» при необходимости измените параметры.
    Прим.: Для получения информации о параметрах для ввода данных в диалоговом окне «Редактор координатной геометрии» см. раздел «Добавление данных к теодолитному ходу».
  5. При необходимости создайте дополнительные стороны, а затем задайте нужные параметры.
    Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание и изменение сторон.
  6. На главной панели инструментов нажмите , чтобы сохранить теодолитный ход как файл TRV или TRVX.
  7. Нажмите кнопку «Закрыть».
