Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, относящихся к участкам.
В данном разделе описываются параметры для всех диалоговых окон, связанных с участками (уровня чертежа, уровня объекта и уровня команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Эти параметры используются, чтобы задать стили, используемые по умолчанию при создании участков и добавлении меток к участкам.
Указывается стиль участков, используемый по умолчанию. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль участка".
Указывается стиль по умолчанию для меток площадей участков. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль меток площади участка".
Указывается стиль по умолчанию для меток линий участков. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль меток линии участка".
Указывается стиль по умолчанию для меток кривых. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль меток кривой участка".
Эти параметры используются, чтобы задать значения, применяемые по умолчанию при создании таблиц с участками.
Определение стиля таблицы. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль таблиц".
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Указывает максимальное количество таблиц в каждом блоке.
Указывает расстояние между таблицами.
Указывает направление разбиения таблицы ("Поперек" или "Вниз").
Эти параметры используются, чтобы задать значения, применяемые по умолчанию при создании меток для сегментов участков.
Задается направление нанесения меток сегмента ("По часовой стрелке" или "Против часовой стрелки").
Эти параметры используются, чтобы задать значения, применяемые по умолчанию при определении размера участка.
Задается использование метода выбора "Укажите точку на участке" или "Выберите метку площади участка".
Задается минимальная площадь для нового участка.
Задается минимальная длина внешней границы для нового участка.
Признак применения варианта "Использовать минимальную длину внешней границы при смещении".
Задается смещение внешней границы для нового участка. Значение должно быть больше нуля.
Задается минимальная ширина для нового участка. Значение должно быть больше или равно нулю.
Задается минимальная глубина для нового участка.
Признак использования параметра "Максимальная глубина".
Задается максимальная глубина для нового участка. Значение должно быть больше или равно нулю.
Эти параметры используются, чтобы задать значения по умолчанию для временных графических видов предварительного просмотра компоновки участка.
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра внешней границы.
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра смещения от внешней границы.
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра нового участка.
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра минимальной внешней границы.
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра минимальной ширины.
Задается цвет, используемый по умолчанию для предварительного просмотра минимальной глубины.
Эти параметры используются, чтобы задать значения по умолчанию для автоматической компоновки участка.
Признак использования автоматического режима для компоновки участка.
Задается один из следующих методов распределения остатка от нового участка.
Эти параметры используются, чтобы задать значения, применяемые по умолчанию при создании участков.
Использование опции стирания существующих объектов при создании нового участка. (Только команда CreateParcelFromEntities.)
Использование опции автоматического добавления меток сегментов в новый участок.
Этот параметр используется, чтобы задать смещение, используемое по умолчанию при создании полос отвода для участка.
Задается смещение от трассы для новой полосы отвода. Введите ширину в столбце "Значение" или нажмите и выберите ширину в области рисования.
Эти параметры используются, чтобы задать смещение по умолчанию для подчистки на границах земельных участков.
Задается радиус сопряжения на пересечениях границ участков. Введите ширину в столбце "Значение" или нажмите и выберите ширину в области рисования.
Задается метод очистки: "Сопряжение", "Фаска" или "Нет".
Эти параметры используются, чтобы задать смещение по умолчанию для подчистки на пересечениях с трассой.
Задается радиус сопряжения на пересечениях с трассой. Введите ширину в столбце "Значение" или нажмите и выберите ширину в области рисования.
Эти параметры используются, чтобы задать приращения по умолчанию для нумерации участков.
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации следующей новой площади участка.
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации следующей новой площади участка.
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой линии участка.
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой линии участка.
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой кривой участка.
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой кривой участка.
Эти параметры используются, чтобы задать приращения по умолчанию для нумерации обозначений трассы.
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой переходной кривой трассы.
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой переходной кривой трассы.
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой кривой трассы.
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой кривой трассы.
Задается приращение, которое используется при ручной нумерации обозначения следующей новой линии трассы.
Задается приращение, которое используется при автоматической нумерации обозначения следующей новой линии трассы.
Эти параметры используются, чтобы задать приоритет по умолчанию для стилей характерной линии.
Задается приоритет по умолчанию для стилей характерной линии. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля на вкладке "Параметры" (диалоговое окно "Свойства площадки для характерной линии").
Данная группа свойств отображается при доступе к параметрам из команды ExportParcelAnalysis.
Эти параметры используются, чтобы задать значения по умолчанию для анализа участков.
Задается использование варианта "Обратный анализ" или "Анализ топологии".
Включение/отключение проверки топологии по хорде.
Задание режима обработки сегментов против или по часовой стрелке.
