Диалоговое окно "Создание трубопроводной сети из объекта"
Данное диалоговое окно позволяет создать трубопроводную сеть на основе такого объекта чертежа, как линия, полилиния, дуга или характерная линия.
С помощью этой функции можно выбрать один из следующих типов объектов чертежа и создать на его основе трубопроводную сеть: линия, 2D или 3D полилиния, 2D сплайн, дуга, характерная линия.
Выдается запрос на ввод начальных параметров создания трубопроводной сети, в том числе имени трубопроводной сети, описания, списка элементов, слоев и т.д. Также можно выбрать поверхность и/или трассу, которая будет связана с трубопроводной сетью.
Если при использовании данной функции список элементов не соответствует выбранному каталогу, кнопка "ОК" недоступна, как и селектор колодцев в том случае, если типы колодцев в списке элементов не соответствуют выбранному в настоящий момент каталогу. Выдается также сообщение об ошибке, информирующее о том, что элементы из выбранного списка элементов не могут быть найдены в текущем каталоге. В запросе предлагается выбрать другой список элементов или выбрать подходящий каталог.
Имя сети
Имя трубопроводной сети. Для каждой трубопроводной сети должно быть задано уникальное имя.
Открывается диалоговое окно "Шаблон имени", в котором можно изменить шаблон имени трубопроводной сети.
Описание сети
Необязательное описание для трубопроводной сети.
Список элементов сети
Список элементов, относящийся к данной трубопроводной сети.
Создаваемая труба
Элемент, который будет представлять трубы в данной трубопроводной сети.
Создаваемый колодец
Элемент, который будет представлять колодцы в данной трубопроводной сети.
Слои
Открывается диалоговое окно "Слои трубопроводной сети", в котором можно назначить различные виды компонентов трубопроводной сети конкретным слоям в чертеже.
Имя поверхности
Поверхность, связанная с данной трубопроводной сетью.
Имя трассы
Трасса, связанная с данной трубопроводной сетью.
Стереть существующий объект
Параметр, определяющий, будет ли выбранный объект автоматически удаляться при создании трубопроводной сети. Для автоматического удаления объекта при создании трубопроводной сети следует установить флажок.
Прим.: Параметр недоступен в случае выбора объекта из внешней ссылки.
Использовать отметки вершин
При установке данного параметра высотные отметки любых вершин вдоль выбранного объекта используются для задания отметок труб, создающихся в сети. Для 3D-объектов данный параметр определяет, что при создании труб предпочтительными являются отметки 3D-вершин. В случае выбора данного параметра правила не применяются, так как они, вероятнее всего, будут конфликтовать с отметками вершин.
Ссылка на отметку вершины
Место на трубе, где находится отметка вершины. Можно выбрать один из следующих вариантов: "Снаружи сверху", "Верх", "Осевая линия", "Дно" или "Снаружи снизу". По умолчанию используется осевая линия трубы. При выборе того или иного варианта в правой части диалогового окна отображается концептуальная схема, на которой показано место на трубе, соответствующее выбранному варианту.
