Назначение объектам статей расхода
Назначение статьи расхода объекту
Основная операция добавления обозначений к объектам заключается в назначении одной статьи расхода одному объекту в чертеже.
  1. Откройте чертеж, в котором открыт файл статьи расхода.
  2. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объем работ""Диспетчер объемов работ" найти.
  3. В виде "Диспетчер объемов работ" нажмите .
  4. Выберите одну из статей в списке статей расхода.
  5. Нажмите клавишу ENTER.
  6. Выберите объект на чертеже.
  7. Для завершения процесса выбора нажмите правую кнопку мыши или клавишу Esc.
Назначение нескольких статей расхода замкнутой области
Для ускорения процесса назначения статей расходов объектам чертежа можно добавить к объектам или группам объектов сразу несколько статей расхода.
  4. Удерживая клавишу Ctrl, щелчками выбирайте каждую статью в списке статей расхода, которую необходимо назначить.
  6. В командной строке введите О, чтобы можно было выбирать объекты, а не точки.
  7. Выберите одну или несколько замкнутых областей на чертеже.
    Прим.: Чтобы выбрать все замкнутые области одного типа, щелкните правой кнопкой на области, принадлежащей этому типу, и выберите пункт "Выделить сходные".
    Статьи расхода будут назначены этим замкнутым областям.
  8. Для завершения выполнения команды нажмите клавишу ESC.
Добавление статей расхода к другим назначенным объекту статьям
В ходе разработки проекта может потребоваться добавить статьи расхода в объекты, содержащие обозначения, или удалить их из таких объектов. Можно добавлять или удалять каждую статью расхода отдельно для каждого объекта, а можно удалить все статьи расхода, назначенные одному объекту или группе объектов.
  1. Откройте чертеж, на котором есть объекты с назначенными статьями расхода.
  3. Выберите объект, которому назначены статьи расхода, подлежащие редактированию.
  4. В виде "Диспетчер объемов работ" щелкните на .
  5. В диалоговом окне "Редактировать статьи расхода" нажмите .
  6. В диалоговом окне "Список статей расхода" выберите статью расхода, которую необходимо назначить объекту на чертеже. Нажмите "OK".
  7. При необходимости повторите действия 5 и 6.
  8. По завершении в диалоговом окне "Редактировать статьи расхода" нажмите кнопку "ОК".
