Перед назначением статей расхода трубопроводным сетям (вручную или автоматически) задайте параметры команды QTO для трубопроводных сетей. Чтобы коды статьи расхода назначались автоматически, следует назначить их списку элементов.
Задание параметров команды QTO
Откройте чертеж, содержащий и файл трубопроводной сети, и открытый файл статьи расхода.
Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объем работ""Диспетчер объемов работ"найти.
для параметра "Тип вычисления длины" выберите "3D";
для параметра Тип длины труб выберите До внутренних кромок.
Нажмите "OK".
Назначение кодов статей расхода списку элементов трубопроводной сети
Откройте чертеж, в котором определяются параметры команды расчета объемов работ для труб.
Выберите элемент трубопроводной сети.
Перейдите на вкладку "Трубопроводные сети"панель "Редактирование""Свойства сети".
В диалоговом окне "Свойства трубопроводной сети", на вкладке "Параметры компоновки" рядом со списком "Список элементов сети" для выбранного элемента сети нажмите .
В диалоговом окне Список элементов сети, на вкладке Трубы разверните список до нужного семейства элементов или размера элемента.
В ячейке "Статья расхода" для выбранного семейства элементов или размера элемента щелкните кнопкой мыши .
В диалоговом окне Список статьи расхода.
Щелкните значок "Отключить классификацию".
Используйте фильтрацию, чтобы выбрать статью расходов для назначения семейству элементов или размеру элемента.
Нажмите кнопку ОК, чтобы назначить выбранную статью расхода.
При необходимости повторите пункты 6 и 7 для других семейств или размеров элементов.
Добавление элементов со статьями расхода к трубопроводной сети
