В этом диалоговом окне можно просмотреть или изменить свойства формата пользовательской базы точек, который используется для импорта точек из файла базы данных Microsoft® Access (.mdb) или для экспорта точек в эту базу данных.
Определяется имя формата пользовательской базы точек. Это имя можно увидеть в списке "Форматы файлов точек" в дереве вкладки "Параметры". Введите имя.
Указывается таблица в файле Microsoft Access, которая содержит данные точек. Используется, когда база данных точек Microsoft Access содержит несколько таблиц.
В перечне имен таблиц щелкните кнопкой мыши на таблице файла Microsoft Access, которую требуется использовать. Если перечня имен таблиц не видно, нажмите кнопку "Загрузить" для загрузки файла .mdb или введите имя таблицы, которую хотите использовать.
Для получения подробных сведений см. раздел "Форматы файлов точек".
Этот параметр указывает, что формат содержит ссылку на координатную зону.
С помощью этого параметра происходит вызов диалогового окна "Выбор координатной зоны".
Вызывается диалоговое окно "Форматы файлов точек - выбор имени столбца". Чтобы назначить имя столбца, щелкните на заголовке столбца <не используется>.
Вызов диалогового окна "Выберите исходный файл", в котором можно загрузить файл Microsoft® Access и просмотреть его в справочных целях.
