Вкладка «Сечение» (диалоговое окно «Стили проекций»)
Данная вкладка предназначена для управления тем, как этот стиль отображает объекты AutoCAD на видах сечений.
Каждый стиль проекции содержит настройки для проецируемых объектов AutoCAD всех типов. Убедитесь, что при редактировании стиля в раскрывающемся списке выбран правильный объект.
Выберите объект
Выберите тип настраиваемого объекта: точки AutoCAD, тела, 3D-полилинии, блоки или многовидовые блоки.
Отображение объекта
Установите переключатель в положение Как построено или выберите стиль маркера для текущего объекта. Если в списке отсутствует подходящий стиль маркера, можно создать новый стиль и выбрать пользовательский маркер или блок AutoCAD. Маркер отображается на панели предварительного просмотра.
Отображение тел AutoCAD как пересечений на видах сечения
Если при проецировании тел AutoCAD на виды сечения выбрать отображение пересечений, то тело может быть создано таким образом, чтобы представлять фактическое положение места, в котором ось сечения пересекает тело. Для отображения этого типа пересечения для тела выберите <Сечение> в качестве стиля маркера пересечения в диалоговом окне Параметры отображения проекций и пересечений или на вкладке Проекции и пересечения диалогового окна «Свойства вида сечения».
